1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Бывает, конечно это дом и все должно быть идеально, но это не реально, первый слой если местами потолще, думаю не страшно. Сегодня вторые 30-35 см залил со шпильками через 50 см, вроде нормально, завтра покажет где срезать лишний пенопласт снаружи :)]. Кстати как опалубка пенопласт еще плох тем что его легко поломать, пооткрашивали его местами порядочно, так как заливали первый слой снаружи, т е не обойтись без второго слоя пенопласта.
    Вибратора нет, в нашем городке это го не продают, только на заказ. Сегодня вообще половину дома один заливал, не умер. Но решил бригаду нанять и с вибратором и с диким здоровьем, за 120 000 все зальют.
  2. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Alexxxxx хотел еще спросить у вас, а доски которые стелили чтобы лить перекрытие - это 150 на 50?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    150 на 25
  4. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Сегодня выплыло еще кое что. Пенопласт 10 см с обрешеткой из доски 150х25 не держит бетон однозначно. Между досками было 35-37 см в этом месте выплыли почти везде пузики на 5 мм. завтра буду переставлять опалубку и добавлять в обрешетку среднюю доску. Вывод - лучше фанера с внешней стороны как опалубка нежели пенопласт. Пенопласт в стыках полюбому пропенивать сразу. Короче как оплубка пенопласт в таком строительстве не вариант, лечше делать все постепенно как Алекс.
    Сегодня проверял бетон на прочность - 3-х днейный гнет забиваемый гвоздь сразу, однодневный пробивается почти на весь гвоздь, завтра попробую пробить двухдневный.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    наделайте фоток. общественность отблагодарит.
    заранее плюсик Вам. ;)
  6. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Завтра нафоткаю если перестановка пойдет быстро, времени просто на это вообще нет, до темна все работаю и голова вообще другим забита.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, эть все понятно. надо ровнятся на alexxxxx.
    не только построил домик, но еще и поделился бесценным опытом.
    а Вам кстати глядя на фоты мож чего посоветуют полезного. :super:
    на стройке взгляд "замыливается" и порой не видны очевидные косяки.
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ребята, подскажите, никак ответ не найду. На сколько реально выкопать траншею под фундамент шириной 40 см, глубиной 140см и армировку уложить?
  9. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    На столько насколько здоровья хватит:)
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ZaKoN83, а вы попробуйте) Очень трудно будет спуститься человеку в 1,5м ямку 40см шириной и чтото там сделать, копайте 70см и с наружней стороны ставьте пенопласт к земле 10-20см, лучше его с обоих сторон в пленку обернуть, а можно на него гидроизоляцию намазать, потом бетоном прижмется и будет правильна, и тепло будет и заливать удобно, и бетону лучшее.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я думал об этом, но на общую длинну 55м ленты затратно столько пенопласта закопать на радость мышам, а вытащить его мне кажется не получится- нужно откапать весь периметр, на что уйдет пару- тройку дней. В общем пока не нашел решения как сделать без лишних затрат без опалубки. Если только блоки фбс класть, но там вариант "бетон по знакомству" отпадает и при тех же затратах, но менее надежно.
    А какую толщину песчанной подушки допускается под заглубленный фундамент? Если на глубине 140 см известковая плита?
    Подвал не получится- возможно (со времен войны заливало разок участок) подтопление весенним паводком Москва-реки.
  12. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
    Разметь траншею опилками или балончиком с краской и найми минитрактор с ковшом b_58.jpg .
    Пол дня и готово. Видел и у больших тракторов ковши 40 см. А в ручную это несколько человекодней и
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    У меня копал мини-экскаватор (ниссан) ширина ковша 30! см и траншея глубиной от 120 до 165см, но вроде даже до 2-х метров может. Режет как ножом пирог, ничего не обсыпалось. Соседи ходили восхищались. И сожалели, что в прошлом году не знали про такой чудо-экскаватор. Работы часов на 5 (неспеша) и стоило 150 руб./м.п. У меня 7500 + 1000 за доставку. Если бы работы было тыщ на 9-10, доставка бесплатно.
    А каркас потом вязал над траншеей, на брусках. И потом втроем постепенно, то с одного края, то с другого - опустили.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ZaKoN83, Пенопласт вокруг периметра подвала или фундамента дома, отгораживает холод из вне в пространство под домом, пенопласт не надо вытаскивать. Многие строют фундаменты и подвалы, а потом окапывают их чтобы гидроизолировать и утеплять. Имхо надо делать сразу ...
  15. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Доброго утра всем, вчера делал перестановку, не успел до вечера, долго оказалось.
    Вопрос к тем кто так строил и не использовал вибратор - чем и как вы обходились, перф по опалубке ровной стены не дает однозначно, если только не штыковать а потом перкфом, причем одновременно с высыпанием из ведра вибрировать. Но штыковать везде не получается, особенно там где побольше арматуры. Плюс после перестановки увидел как одна стена пошла наружу, с 1,5 метров на 2 см уже выпала. По этому при больших домах стяжки стен полюбому нужны.
    Еще вопрос по бетону, насколько он должен быть жиденький. на ведро 12 литровое цемента лью 8 литров воды и литра полтора модификатора для незамерзания и пластичности. Иногда получается гостоват - горкой стоит. Иногда жиденький. Как определить критерий что гуд бетон?
