1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    500 между шпильками. Ни одного отверстия не пересверлено.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    МаксКУ, мозг не суши, а купи вибратор за 4тыр.
    Vitman777, красива, а продолжение было? есть своя темка? Это гараж или баня?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Гараж-мастерская-летний домик с отдельным входом на второй этаж. С разрешения Алекса могу скинуть еще фоток. Опалубка покрыта халявным битумным лаком и грунтом 3 в 1 спецназ по ржавчине. Верхний брусок 25х50х2400 только для фиксации пленки.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Vitman777, кидай фоток, всем полезно ещё один опыт, Алекссс думаю одобрит)
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если делать тщательно и всё соблюдать, то на стены, сделанные по такой технологии, можно ставить сверху ещё этажей 15-20. Если ничего не соблюдать (перфом по арматуре кое как или жидкий бетон без вибрирования), то такой дом выдержит 10 этажей сверху. Стоит ли так заморачивацца?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, выкладывай!
    Маленький совет- надо купить вместо шайб и гаек мебельные забивные гайки и забить их с наружной стороны опалубки. Вместо стяжек можно использовать необходимой длинны болты или сделать их из стяжек, накрутив и заклинив на одной стороне 2 гайки. Будет намного проще закручивать и раскручивать (шуруповёртом с головкой), особенно на высоте.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Гайки и шайбы халявные, решил их использовать. Плита 7200х4800 толщиной 100 мм ребра 200мм. Под плиту сначала укладывал пеноплекс под ребра жесткости, делал обратную засыпку щебнем и на нее укладывал слой пеноплекса Т. е. пенопласт получился как бы везде в один слой но с разницей по высоте в 100 мм для ребер жесткости в отличие от классической УШП где он полностью в два слоя. Гидроизоляцию не применял. Строюсь в одиночку, помощь только в заливке плиты и перестановке опалубки. Арматура не на весь этаж, т. к. успел залить только 2 слоя. Законсервировал стройку до весны, опалубку оставил на втором слое, шпильки ослабил, накрыл пленкой.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Vitman777, ну вот же молодец, как раз то что я писал тоже когдато в теории приятно увидеть в практике, между листами опалубки трубка пп или метпп, супер. и шпильки чистеникие и многоразовые)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да трубка самая дешевая наружн. диам 16 (вн.14.3) мм для прокладки кабеля вроде бы. В Рувиниле брал, потом ее в Оби видел. 20 руб за 3-метровый хлыст :)) Сильно не затягивал, а то она малопрочная, гнется.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А если на эти трубки одеть термоусадку электрическую нужного диаметра, то всё будет многоразовое.
    И шпильки, и трубки, и термоусадка тоже легко вытаскивается.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А что это и сколько стоит ? Трубка 150 мм стоит 1 рубль.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В принципе, за рубль можно и одноразовые.
    Но я использовал полипропиленовые, а они в три раз дороже, как минимум.
    А термоусадочные трубки продаются в электротоварах, - это изоляция для электрических контактов различных диаметров.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хотел использовать ПНД черную для воды. Но 16 мм трубка была только в бухтах по 100 метров. Тяжело, дорого и столько ни к чему.
  15. Grandblok
    Grandblok
    Grandblok
    Курган
    А
    А какая у Вас толщина стены, диаметр арматуры?
    Используете ли горизонтальное армирование?
