1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. Saschai
    Saschai
    Saschai
    В принципе конечно проехали, но может я чего то не понял;) ?. 50%, это пол толщины стены, остаток от второй половины несложно посчитать. Два варианта расположения профиля, в итоге дадут на 17% и 34% экономии по бетону, те средняя цифра здесь приблизительно 25%.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Проще лить стену 100 или 120 мм толщиной.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В два слоя, первый между рёбрами. Вообще ребристая стена нисколько не экономичней, уменьшение объёма бетона "съест" арматура, а требования к геометрии будут в 2-3 раза выше. 150 мм монолит многое прощает, чувствуете опыт лейте 120.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думаю выгнет его бетоном. А лить по 10 см смысла нет. За день не спеша 7200х4800 высотой 400- 600 мм первых два ряда один человек справляется.
  5. Gdisen
    Gdisen
    Gdisen
    Но для ясности добавлю:
    Как я писал, объем бетона на однин квадратный метр при использовании профнастила составит примерно 84 литра, если заливать весь объем, то 130 (при толщине стены 130 мм).
    Итого 84 * 1,5 (то есть 50% от 84) = 126. Это математика :). Вы со своей практикой в мою математику не лезьте! :)
    А по сути: спасибо за комментарии, я понял, что ПРОЩЕ и дешевле (арматура) делать из фанеры.
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не правильно считаете. Экономия по материалам при применении трубобетона как правило более чем 2-х кратная, при одинаковой несущей способности. Трубобетон легче по массе, меньше в сечении и во многих случаях технологичней. Армированный столб диаметром 150 мм в природе вероятно не увижу. В моих краях практически всегда сечение ж. б. колонн 400 мм на 400 мм, если хорошо поискать, то можно встретить сечение 300 мм на 300 мм. И это все в частом домостроение (у нас сейсмика 9 балов).А в целом упрощенный расчет на пальцах, без учета потери устойчивости и. т. д. и. т. п, основанный только на марке бетона, НЕ КАТИТ.
  7. Saschai
    Saschai
    Saschai
    На 100% согласен! Для себя так и решил, 120мм. 100мм смущает площадь опоры плиты перекрытия, хотя 2 см, ни о чем:)], а экономия 33%.. Так же, непонятно, как это будет работать, монолит конечно, но боязно:)], те в не плане работы стены на сжатие, а именно в плане боковых изгибающих нагрузок и устойчивости системы в целом. При одноэтажном варианте дома, даже не думал бы.
  8. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Подскажите плиз - сегодня снимал опалубку и в некоторых местах увидел как бетон крошиться (не просох - это отчетливо было видно), с чем я промазал, или просто надо цемента больше добавлять? делаю 12 литров цемента 30 литров песка, 40 литров щебня, 8 литров воды и 1-1,5 литра модификатора - пластификатора
    еще вопросик - Алекс писал что поливал стены из шланга, а как их поливать если они в опалубке по 3-6 дней стоит?
  9. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А он и не должен просохнуть, он должен схватиться. Посмотрел погоду в вашей местности. Скорее всего медленный набор прочности из за не высокой температуры. При температуре ниже +10 долго схватывается бетон.
  10. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Долго это сколько?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Недавно снимал лицевую опалубку с лестницы, залита была 4 дня назад, так бетон из-за холода очень непрочный, надо было еще 2-3 дня подождать.
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    А как сейчас быть, если снял опалубку?
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Если верить METEOINFO, то у вас по ночам уже минус. В таких случаях присадки (хотя бы соль или зола) или подогрев, или и то и другое. Т. е. может не схватиться вообще. Дальше у Вас варианты: либо консервировать строение на зиму, либо шукать по теме зимнее строительство. Если то что вы уже залили схватится, в любом случае сильно потеряет в марочной прочности, т. к. при замораживании кристалы льда рвут цементные связи. Так что укрывайте на ночь уже сделанное, а днем открывайте что бы солнцем прогревало.
  14. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Я модификатор использую, на нем написано что до минус 15 мона, вопрос в том как сейчас быть - сколько ждать, чтоб прочность набралась чтоб новый слой лить а то цемента в мешках на 10000 еще лежит, жалко если его на выброс - за зиму все равно слежиться и его разве что только на дорожки по участку использовать
    У меня пенопласт с одной сторны (с внешней) думаю такое укрывало нормальное)
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Дополнил ответ.
    Зависит от предпринятых Вами мер. Модификаторы бывают разными, и многие из них не панацея. Так что пробуйте греть.
