1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Как греть? не костерок же разводить при стенах 10х8
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Вариантов куча. От греющего кабеля (недорого и просто, он в бетоне хорониться), до тепловой пушки. А вообще я не Кашпировский и нас разделяют тысячи километров. Проявите смекалку на месте, предложенный Вами костерок не самый позорный вариант, урожай на полях от заморозков спасают горящими покрышками.
  3. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Печально однако, но походу все, свезу цемент в подвал теплый а стройку на зиму останавливаю, так как греть бетон нет возможности :faq:
    опять же инет пишет что от -5 до +5 самое оно для заливки бетона, но лучше лета дождаться однако
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В пленку заверните мешки, не будет слеживаться.
  5. Saschai
    Saschai
    Saschai
    А что за модификатор? Все что мне раньше попадалось шло из расчета, такой же объем добавки, но на 100кг цемента. Когда нам заливали пол в ангаре, мороз -20, строители использовали шнур от теплого пола и накрывали утеплителем в рулонах Изовер. Там шнур так и похоронен:)].
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В этом году применял гидрофобизатор ГКЖ-94 он же ГКЖ 136-41 (100 грамм эмульсии на 12 литров цемента)
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Тоже на эту тему переживаю :(.
    Прогрев кабелями (а-ля промстройка - очень дорого!) нереален по затратам.
    Остается надеяться на пенопласт, укрытие полиэтиленом и на слегка экзотермическую (надеюсь) реакцию "схватывания" бетона...
    С надеждой смотрю на прогнозы погоды - эх, наврут Мерлины, не дай бог...
    Всем нам удачи...
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А опалубка внутреняя из чего сделана? Ламинированная фанера или обтянутая пленкой- одно дело, а если просто доски или фанера (даже проолифленные) то может бетон как раз таки ПРОСОХ (пересох)- из поверхностного слоя (2-3 мм) влага ушла в дерево- эт не страшно.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    фанера в пленке
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если знать как то можно к арматуре провод прицепить и тогда арматура будет греть под напряжением бетон. Поищите в инете должно быть. Но я против всяких подогревов, добавок, проводов, покрышек, костеров, потомучта рыба ищет там где глубже, а бетоные работы надо планировать летом, а зимой даже медведь лапу сосёт)
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Не отчаивайтесь, вроде к Вам минипотепление идет. Так же думаю можно попробовать сменить присадку. Сергей Ружинский на элбетоне выкладывал очень полезную информацию по этому вопросу. Попробуйте обратиться к нему, он в этом больше петрит чем я.
  12. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    Извините, но маразм)
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Если через понижающий трансформатор, примерно как у точечной сварки, то будет греть.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Kemp4, очень многие строительные бригады именно так и делают, но как я не знаю подробности, я не электрик.
  15. Kemp4
    Kemp4
    Kemp4
    Восток
    Извиняюсь, я потом задумался и понял- был неправ. Просто ладно бы одну арматурину нагреть, а они же все между собой связаны, там суммарное сечение арматуры очень большое, а значит надо оч большой ток. Я как то стояк отопления сварочником размораживал, но там 1 труба, и надо 1 раз нагреть и все. А тут же греть греть греть пока не схватится бетон.
