1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 63
Строительство ж\б дома 6х8 - II
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 27.11.12.
  1. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Вот взял напугал всех)
    а по сути - я стены остановил в заливке на зиму, насколько повлияет такой большой перерыв в заливке стен?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ни на сколько не повлияет, только связать этот участок получше, арматурками и поверхность НЕ гладкая должнабыть а лучще ступеньками мелкими, тоесть шов там все равно будет пожизненный, нужно сделать шов как можно кривее и с перепадами, можно в серединке канавку поробурить, вариантов много. Сравнение с блоками фбс, с кирпичной кладкой, таже фигня.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Ну вот, проявление логики. :)]:super:Всё верно.
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    И перед заливкой нового слоя в след году можно (желательно) либо металлической щеткой снять слой из цементного молочка или есть на рынке химфрезы, как использовал Harold
    https://www.forumhouse.ru/threads/218716/#post-6824630
  5. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    можно, но не нужно.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там, где это может быть нужно, гораздо разумнее сделать это после заливки старого слоя, когда он уже основательно схватился, но еще непрочный.
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Единственный случай когда это может потребоваться - требование гидронепроницаемости бетона (ничего другого придумать не смог).
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    В принципе, это используют для убирания холодного шва. При условии. что с внешней стороны будет слой утеплителя, можно и принеберчь.
  9. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Ну и славненько, можно зимовать спокойно, арматуры вроде нормально, по весне добавлю горизонтальной в новый слой, да и поверхность слоя далеко не ровная, не старался я её делать ровной
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Неровности слоя должны быть в два раза выше чем наполнитель, тоесть если бетон на камушках 0-20 фракции, то неровности должныбыть 40мм перепадами, тогда точно ничего не сдвинется никогда, и монолитность почти не потеряет.
    Идите и ковыряйте ваши неровности до моих неровностей чтобы было неровно в неровностях)
  11. Новик76
    Новик76
    Новик76
    Макс КУ ждем ваших фото.
  12. МаксКУ
    МаксКУ
    МаксКУ
    Каменск-Уральский
    Было б что показывать, ужас один, одно слово - косяки - дом как не надо касячить, вчера был на стройке, пенопласт что залит на небольшую высоту в окнах выломало ветром, вот вам и 25 прочность, конечно из листа 1м на 2 м были залиты кусочки по пол метра на 15 см, они на месте, а остальное летало по площадке, хотя стояли упоры из 50 бруска, ветрище просто жесть видать был. Пробежался, пропенил все чтоб остальное не поломало.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Поч
    Почему бы и не показать? Стыдиться не чего, мои первые результаты то же были будь здоров. Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает. А по наглядным картинкам может кто подскажет что дельного, не у всех мания всё об...ть.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ДА кстати пена очень хорошо держит пенопласт от вырывания
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Alexxxxx- вы на всех своих рисунках показываете дренаж возле стенки фундамента, я понимаю что так положено, а вы его делали? Если да то поподробнее, если нет то как самочувствие ленты.
