Сжигание отходов птицеводства. (В большей степени помета.)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 30.11.12.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @WEYDER,
    Заход ПВ под кожух сделали бы сверху а подачу в камеру по бокам. и под углом вверх.
    Не было такого скопления по бокам форсунки.
    Такое наблюдал при стекании по стенкам бункера дегтя и при высоких температурах переходил в то что вы описали.
    Ушел от этого переделкой воздуховодов ПВ.
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Та тут у нас уже воронка на воронке, не до котлов пытаюсь денег заработать чтоб уехать куда нибудь.
    Помет и прочие навозы, в горелке я уже топил, горит, но нестабильно, да и металл не выдерживает.
    Для такого топлива, нужен объем и большая температура, только тогда оно горит стабильно и не так требовательно к качеству.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень сочувствую Вам. Надеюсь, у Вас все сложится хорошо.
    Горелка Валеры сильно отличается от того, что пробовали Вы. Шанс, что она справится с пометом, очень высок.
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Она довольно неплоха, температура хорошая. Тут испытывать нужно, но опять же не до этого, ради попробовать я такое делать не буду. Поясню есть альтернатива - биотермореактор, который проще и загрузка раз в месяц. Минус только один - жудкого размера объем. И могу позволить купить шахтник (но это потом, когда этот котел прогорит). Хотя вот сейчас опять надышался дыма при дозагрузке и склоняюсь к биологическому пути, хотя с другой стороны помет проще палить. короче посмотрим.
    А на счет войны,
    Я думаю все будет. скажем так - интересно. И тут тоже смотря с какой стороны посмотреть, чай война не каждый день :) есть в ней ..какой-то драйв. (наверно до тех пор пока руки-ноги не оторвало) к счастью трупов и раненых пока не видел, поэтому пока все не так и плохо.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Мдаа даже не думал как это хреново топится чем-то кроме газа.
    Уже провонялся как тот курильщих дымом со всех сторон, провонял дымом дом, конденсат вонючий (наверно деготь) с содроганием серца выливаю на почву, зная что он в подземные воды попадет в итоге :(
    Поэтому расскажу о минусах.
    1 - очень часто загрузка начинает гореть в зоне первичной подачи воздуха. А потом все переходит в тление и дым валит из сопла, пока зона горения не дойдет до него, что скорее зависит от умения правильно расположить тлеющую и новую порцию топлива, а не от самого котла.
    Очень часто валит просто дым. Что вызывает повышение пока скрытого уровня агрессивности соседей.
    2 - какой-то особо вонючий конденсат, каждый день примерно 8 литров, темнокориченевого цвета.
    Короче пришел к выводу, что зря я вообще начал делать и выбрал пиролизник, нужно было что-то шахтное смотреть с нижним горением.
    Наверно как сезон закончится, переделаю его под шахтник, с такой же схемой пред подогрева воздуха и футировкой, если настроение будет.
    Одно хорошо стоп-запуск из-за веерных отключений, запросто можно было делать даже через 12 часов. Из-за этого чуть однажды дом не сжог.
    Прошло 12 часов после останова, открыл дверцу, смотрю вроде все стало, снизу чуть топлива оставалось заложил в неё растопочный мусор и топливо, думал растоплю под вечер. Оно сабако разгорелось, весь сарай в дыму... хорошо что до потолка пенопластового далеко было :ogo:
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    "Факир был пьян, и фокус не удался"(с) :aga::victory:
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Удалось значительно улучшить и стабилизировать работу котла. Примерно на высоте 15 см от устья ведущего к соплу, установил колосники, благодаря этому, нет забивания сопла уже 2рой день, факел намного стабильней горит и перестал временами валить дым из сопла, вместо огня.
    Во время чистки - под колосниками ничего нет - все проваливается в сопло.
    Ну это уже лучше намного и топливо стало меньше уходить. Резко уменьшилось загрязненность конденсата, который стекает с дымохода в емкость, он в разы стал, так скажем чище.
    Подачу воздуха все таки сделал по центру, может для дров боковая лучше, но для моего вида топлива, бокковая приводила к сильному дымокурению и нестабильному факелу.
    И так центральная подача воздуха и колосники. Более менее довели все до ума и эффективности.
    Топливо уже на исходе, сжог около 2..3х кубов, остался примерно 1куб. Сэкономил этим около 300м3 газа за Декабрь. хрен его знает, но по-моему не оч. экономично вышло, с котлом я провозился примерно месяц вечеров и ушло около примерно 400$ (на железо, электроды, поддув, термосиликон, футировку, дымоход), газ у нас сейчас около 100$ за 1000 м3, выходит за месяц я где-то 30$ наэкономил, грубо говоря 15 месяцев или через 4 года окупится, если ничего не прогорит и не поломается. Как-то неэффективно, хотя с другой стороны, теперь есть в какой-то степени независимость от газа.
    Решил солнечный концентратор все-таки доделать именно под зимнее отопление, для экономии газа. Но это уже в следующем году наверно буду испытывать.
    По этому котлу вроде все понятно, работает и работает, спасибо колосникам.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Опишите схематично как. Вы планируете одеть теплосьемник в стекло?
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Решил все таки сделать "тарелку", зазеркаливание - пленка зеркало, которую используют для покрытия автомобилей, в Украине она стоит около 10$ м2, зеркалит неплохо и должна на солнце долго ходить (теоретически). А дальше уже от пятна будет зависеть, хорошо бы пятно довести до небольшого, чтоб можно было сварить железный поглотитель который можно впихнуть в 3х литровую банку а потом выкачать из неё воздух.
    (но это уже для другой темы, как что-нибудь сделаю напишу)
    Только дошло :)) на картинке, это Колосники схематично над устьем сопла :)
  10. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Попросили сюда написать, по навозогорению, пишу.
    Сейчас когда газ у нас стоит дорого, топлю считай одними дровами (когда холодно) и отходами с/х.
    котел модернизировал, добавил больше радиаторов, для отбора тепла и увеличил поддув (мощность).
    + Поставил ардуину, прицепил к неё кучу датчиков и сделал управление по вкл/выкл поддува, сервы на балланс первички-вторички, датчик температуры воздуха в доме. Сигнализацию любых отклонений.
    И газовый котел на подхвате, управляется путем вкл/выкл циркуляционного насоса. Экранчик, и управление этим по пульту от тв.
    В результате:
    - снизилась температура выхлопа там где-то 30..70С, На дымоход, поставил пластиковую канализационную трубу оказалось и проще и лучше. (ардуина не дает если что превысить 80С на выхлопе, уменьшая подачу воздуха, но пока не доходило до этого)
    - с электроникой все стало просто бомба, в программе сделал и суточный терморегулятор, утро 22С, день 20С, вечер 22С ночь 18С (по датчику температуры воздуха в доме), стало комфортней намного и значительно уменьшилась необходимость подкидывать топливо, подкидываю раза 3-4/сутки. Бункер нужно загрузочный увеличить, это точно.
    - чтоб случайно не спалить все нафиг, поставил в котельную датчик температуры воздуха, с предупреждением если вдруг станет выше 50С.
    - адаптивная система баланса первички и вторички, все же нужна. Даже ребят не знаю, как тут можно обойтись без электроники, выставляя на глаз, особенно если объем газогенерации по мере сгорания плавает, эта система круто сократила затраты по топливу и серьезно подкинула мощность котла, при том же поддуве.
    - котел стал работать при мощностях даже от 200 ватт (правда тут управление плавает) а от 1Квт так совсем хорошо все, довольно точно управляется.
    *на самом котле стоит 6 датчиков + старый водяной счетчик + циркуляционный насос (котел у меня удаленно стоит по трубкам в дом гоняю воду), ввел в прогу анализ мощности, поэтому вижу какая мощность и как он себя ведет при ней*
    Нужно:
    - запахи зловонные и конденсат зловонный, почти не образуется, НО! нужна предварительная растопка дровами.
    - дрова и прочее топливо :) подсушиваю предварительно на котле (оно же оперативный запас топлива для подкидывания)
    Минусы
    - наверно скоро прогорит камера где горит пиролизный газ, железо с верху там все повело и довольно серьезно, к сожалению шамотом укрыть не смог.
    - палил по осень листья и всякие ветки сырые и с огорода бадылки, кукурузу и прочую фигню - забил радиатор, пришлось вваривать окошки, т. к. что я только не делал не мог его почистить, даже небольшую ..ээмм .. скажем там вещь похожую на немножко взрывчатки туда вбросил, думал пробьет, хрена там, только чугунную дверку нижней камеры попортило зараза, поварил ..пока держит.
    Ну вроде пока все.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После того как попробуешь управление на контроллере, обратно на РТ никогда не перейдешь.
