Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Да это понятно. Если надо небольшое брёвнышко порезать (когда-никогда),можно и таким способом смазывать. А если много резать и часто...Надо нормальную подачу масла делать, как конструкцией заложено.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мощность-то у неё хоть какая? Может, лучше новую бензопилу купить? (или даже б/у брендовую взять - Олео-Мак 937, например, или Штиль 230) Маслонасос на пилу 20-летней давности вряд ли Вам удастся найти...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такая?
  4. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Точно. Она. Сейчас нашёл видео по ремонту этой пилы, (как раз это видео) там нет никакого маслонасоса как такового. Довольно-таки просто реализован способ подачи масла. И самому не проблема разобраться, только разбирать её геморно.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тада ищи причину прекращения подачи масла. Возможно, что она банальна и за "пятьсек" устранима.
    Шлангчик, там, слетел или растрескался. Или маслофильтр забит, например.
    Можно насос достать из пилы и проверить на работоспособность. Сбегать в магазин или в интернет. Возможно удастся найти аналог его и без проблем поставить обратно.
    Можно капельницу приколхозить к пиле. Чтоб масло капало на цепь. :)
    Понимаю, неудобно. Но другого выхода нет. Либо колхоз, либо попытка ремонта. Иначе пильной гарнитуры надолго не хватит-разоришься на цепях и шинах со звездами
    Как-то так
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    С языка снял...Макали да:aga::aga:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так это не смешно. В смысле другую. Новую. Самый цимус суперскую итальяшку восстановить.
    За трёшку где то видел...чуть ли не у нас.
    Или коллекционэрам в...копилку.:)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня коса Альпина чуть постарше этой пилы, на баке написано 1:25, развожу 1:40.
  9. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Здравствуйте. Вернусь к своей проблеме с пилой ALPINA (не поступает масло на цепь).В видео, которое выше, очень понятно всё объясняется. Нет там маслонасоса. Два шланга. Один соединён через штуцер с двигателем и заходит в масляный бак. Через него создаётся давление в маслобачке. И масло по другому шлангу поступает к выходному отверстию в месте посадки шины. Всё довольно просто. Я достал конец шланга, по которому масло подаётся на цепь и просто подул в него. Продувается хорошо, значит линия выхода масла в порядке. Вернул шланг обратно в бак. Завёл.Начал "газовать",но масло из отверстия в корпусе не выходит. Вывинтил регулятор подачи масла почти полностью (максимальная подача масла),опять газовал, из отверстия в корпусе масло выступило чуть-чуть.
    Получается, не создаётся необходимое давление в маслобаке и не выдавливает масло в шланг подачи? Тогда в чём причина? Нужно проверять подачу из двигателя в маслобак? Может трещина в шланге и давление не доходит? Или не плотно надет на штуцер двигателя?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как вся эта система от двигателя работает? Принцип, как у топливного насоса- сквозное отверстие в картер двигателя со штуцером?
    Надо достать, я думаю, оба этих шланга и осмотреть их. Может они задубели и нет уплотнения? Или трещина где-то перед или после бака
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так значит там клапан должен быть, типа ниппеля. Может он не работает ?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, да. Мне тоже думается, что там что-то должно быть. Чтоб цепное масло и его испарения (отработка всякая), не попадало в движок
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Верно, есть такой клапан в этой пиле:
    Номер детали у него 8748770, на нижней картинке он крупно показан.
    И что дальше то нужно делать?
  14. Azarik73
    Azarik73
    Azarik73
    ЛНР
    Всё верно, такая система, как на картинке. Выходной шланг я проверил, а который из двигателя в маслобак не проверил. Может со шлангом что, а может этот клапан не работает. Так не охота по новой разбирать, такое геморное занятие. А не подскажите. как можно проверить, не разбирая корпус? Например завести пилу, нажать "газ",открутить пробку маслобачка. Должны пузырьки воздуха из масла выходить или ничего не будет? Или пальцем заткнуть горловину бачка и газовать, должно давление почувствоваться?
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "А не подскажите. как можно проверить, не разбирая корпус?" - думаю, что никак не получится проверить не разбирая корпус (проверить то может быть и можно, а вот починить точно не получится).
    Разбирайте корпус смело и закрепив за шину в тиски пилу без корпуса ищите причину почему масло на цепь не поступает?
    Нужно разбирать корпус и сначала снять шланг со штуцера с двигателя и взяв тонкое сверло, вставить его внутрь штуцера его провернуть рукой удалить там грязь и нагар и удостовериться, что штуцер полностью проходим полным сечением своего отверстия для передачи давления и разрежения из кривошипно-шатунной камеры через шланг и клапан в масляный бачок.
    Потом нужно проверить герметичность снятого шланга и работу клапана подав давление вакуумной помпой 0,5 атм в шланг со стороны штуцера - туда воздух из помпы в режиме нагнетания должен проходить легко, а при подаче разряжения не должен проходить.
    Крышку на бачке затем плотно закрывайте и повторите испытание (сам бачок можно поместить в воду и смотреть за его герметичностью по пузырькам воздуха) - воздух должен выходить только из выходного шланга бака!
    Вот такая ручная помпа с Алиэкспресс с переключением режимов нагнетания и разряжения нужна для проверки - ей легко можно опрессовать мотор и проверить исправность сальников коленвала.
