Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У Вас распилено 10 кубов дров, а масло не уходит. Это значит, что масло где-то спирает и оно не попадает в салазки шины. Возможно, что отверстия не совпадают. Но, ежели бы оно не попадало на шину, то шина давно бы крякнула. С другой стороны, пила аккумуляторная. Значит, силенок никаких нет. Может из-за этого шина с цепью до сих пор живы. А никто доливать не может масло по ночам? Барабашка, например? :)
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Барабашек нет. Когда после работы снимаю крышку цепи и сметаю опилки - там всё немного, но вроде как в масле.
    И если запускаю без шины - масло поначалу не идёт. А потом поверчу туда сюда, пробку откручу закручу, "дуну-плюну" - и пошло.
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    В шину не попадает масло или мало попадает, забито отверстие в шине, или отверстие шины не совпадает с отверстием картера
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Сейчас попробовал, дорожка-не дорожка, но капли видны. Но это после очередного снятия шины, надо попилить и попробовать.
    Может, дырочку в пробке проделать?, похоже масло подаётся какое то время после её отвинчивания...:faq:
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Зы Сейчас посмотрел где у нас в Питере фирменный сервис Worx, и чудо!, он через 2 дома от моей работы!
    Повезу им, пущай разбираются.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скорее всего у Вас прямая подача посредством силы тяжести, атмосферного давления и расширения масла от нагрева от солнышка. То бишь, у Вас попросту нет маслонасоса. Тогда любая грязюка либо просто более густое масло, нежели положено, и подача прекращается. В инструкции какое масло рекомендовано?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А сапун у Вас в пиле есть? Посмотрите, возможно, что как на штиле 180. А его частенько забивает грязью
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ISO VG32
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Не знаю В инструкции написано только "что бы обеспечить вентиляцию бака между крышкой горловины и фильтром предусмотрены небольшие вентиляционные каналы..." Я этих каналов не нашёл. Фильтра тоже нет.
    Ещё по инструкции полного бака масла должно хватать примерно на 12 мин работы (!). Мне же хватит лет на 10, думаю ;)
    Но учитывая что в прилагаемой инструкции сабж везде обзывают "бензопилой" особой веры ей нет. Или перевод кривой.
    Тут и ставить то фильтр некуда.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот такое масло и надо попробовать. Именно этой вязкости
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если нет маслонасоса, то и фильтр ни к чему, собственно. Масло сквозь него может просто не пойти. Потому как это своеобразный заслон
    Судя по всему, у Вас офигенная экономия. Никак не влияющая на пильную гарнитуру. Может, не стоит и исправлять? :)]
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну не знаю, больше чем полгода пользуюсь, не каждый день, конечно, но раз в неделю пилил. То валежник на дрова, то так - по стройке, доски. И масло залил один раз, сразу после покупки. Шина исправна, насколько я могу судить, цепь тоже, точилась уже много раз.
    Пока стал делать так - как надо пилить, откручиваю (ослабляю) немного маслозаливную коышку. И теперь невооружённым глазом видно, что цепь в масле. И даже из под оси ролика на конце шины оно вытекает немного. Ну и уровень в бачке наконец то стал понижаться :), уже половина осталась.
    Выйду с отпуска - отвезу в сервис центр, попробую их озадачить.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Странно, что оно позиционируется как гидравлическое, а не как "для смазки цепей". Но, попробую, закажу.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, как раз та вязкость, какая нужна. По всей видимости.
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Но если пила на боку, бачком с маслом вниз, а смазывающим отверстием вверх и я включаю двигатель - масло из отверстия начинает выталкиваться (если незадолго перед этим открывалась маслозаливная горловина, либо её крышка полуоткручена).
