Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Если залить в бак -подсолнечное масло в теплое время года, чем чревато?
    Дешевле остальных в «два раза» последнее время.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Забьёт систему маслоподачи.
    Знакомый залил подсолнечное масло в электропилу - поработал и оставил пилу с половиной маслобачка на 2-3 месяца.
    Потом когда пилил искры летели из под цепи - не было подачи масла.
    Пришлось нести в ремонт.
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Скорость цепи бензопилы порядка 20 м\сек, масло должно на неё держаться, не слетать вперёд по ходу до того, как оно пройдёт весь "круг" и смажет обе звёздочки. Сможет ли так масло подсолнечное?, сомневаюсь.
    Но в то же время я писал тут выше, год почти пилил практически без расхода масла, и ничего. Правда, у меня аккумуляторная пила, скорость цепи всего 6 м в сек, с неё масло почти не вылетает, пара капель попала - и ОК, крутится весь день :)
    Даже думаю, а может и не пробовать чинить?, масло ведь денег стоит :)
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Думаю повальное большенство используют не родное масло. Вязкость у всех разная. Направляющие у цепи тоже разные -с ойлматиком и без и тд.
    По факту это био масло, но только с неопределенной вязкостью (нужно гуглить). Наверное на вид чуть жиже чем 5-40 (10-40). Адгезия должна быть выше чем у синтетических (полусинтетических).
    Те центробежная скорей всего будет легче ее выкидывать, но и насос больше закачивать.
    Покупая приблизительно
    15 литров подсолнечного получаешь бесплатно шину от штиля. Насос от 300 до 2000р. Но не вижу причин почему насос может выйти из строя.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Так может попробуете? Потом здесь расскажете! Народ благодарен будет!
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не пойму вы прикалываетесь или серьезно, вы сколько кубов дров за смену перепиливаете если на масле решили кроить? Растительное масло не предназначено для смазки движущихся деталей. Про то что оно может полимеризироваться забить вам канал подачи масла уже выше написали.
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Как прои
    Объясните как происходит полимеризация масла.
    Объясните почему я должен за те же деньги покупать меньше масла каждый год? Почему компания не в состоянии продавать товар по той же цене, что и вчера.
    Я вижу существенную разницу только в вязкости и температуре воспламенения.
    Жидкая обильнее будет смазывать цепь, но есть регулятор подачи масла.
    Нет обоснование производителя о не использовании такого масла.
    120р/л почему вы продавцу на кассе не оставляете дополнительно 120 р с каждого купленного литра масла. Это же бред.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я спорить не буду, отвечу лишь что кроилово приводит к попадалову. Вы не ответили по поводу объема своих лесозаготовок.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Приведите пример выгодного использования оригинального масла. Я литров 10 оригинала купил по началу, после замены на 10-40 разницы не увидел. Пока что не вижу причин не перейти на «олейну» при разницы в цене в два раза. Если конечно не будит самотеком вытекать.
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Подсолнечное не полимеризуется. Бывает, смазываю им петли и тп, когда нет машинного под рукой.
    В принципе, ИМХО идею нельзя с ходу определить в "бредовые".
    Но разве нет моторных (веретёнка и тп) масел ещё дешевле?, растительное тоже денег стоит.
    По поводу моего Worx-са. Сносил в сервис. Мастер снял шину, запустил мотор, подождал выхода масла. Не дождался, открыл пробку, типа посмотрел есть ли оно, закрыл. Масло пошло. Сказал - видите, всё исправно. Все мои доводы были бесполезны, стена. Забрал. Ну, хоть на масле буду экономить, в таком режиме мне литра на всю жизнь хватит :)
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    В тх есть расход масла в час. Заправили бы определенный объем масла и поставили бы вырабатывать. Если не успеет вырабатать-неисправность.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы хоть цепную пилу в руках держали? Как вы себе это представляете?
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    В инструкции бачка должно хватать на 12 мин работы. Без замеров понятно, что у меня уходит в сотни раз меньше.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну на бензинке не стОит наверно, а на аккумуляторной замотать курок синей изолентой и пусть крутит пока аккум не сядет! :)]
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня нет синей :(
    Я думаю, где то внутри есть сапун и он не работает. Может, дыдочку проколоть малюсенькую в верхней части бачка?
    А так, видимо, даже тех капель, что попадают время от времени на цепь и шину, хватает. Скорость цепи невелика, масло почти не улетает.
    Или, может, бывают какие то нипельки типа туда дуй - а оттуда..., которые можно вмонтировать в крышечку?
