Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Вы видимо в сервисе работаете, что не имеете представления как отмерить масло, залить в бачок, выжать газ при этом запустить таймер.
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Может дома разобрать и снять бачок и посмотреть есть ли сапун? Если есть, то попробуйте продуть, возможно мог закиснуть/залипнуть? Заказать бачок на замену.
    Взрыв схему нужно гуглить.
    Напишите производителю, пусть пришлет. а там видно будет, стоит лезть внутрь или нет.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, но без нагрузки бензопилу лучше долго не гонять. Опять же расход зависит от той же нагрузки, что вы получите из своих измерений? Максимальный расход масла, при каких оборотах двигателя и в каком положении регулировочного винта? Вот вырезка из инструкции к моей БП:
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Попробую попозже (в выходные), Если там пломбы нет.
    В принципе, ослабить крышку, когда пилю, а потом затянуть - особо не напрягает. И в таком режиме расход масла есть, так скоро придётся ещё банку покупать (а как было хорошо, экономно! :)]).
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Я думаю бачёк не надо трогать! Проколоть маааааленькую дырочку иголкой в крышке бачка и в сё! У меня на электричке потеряна крышка бачка масла, так я подобрал подходящую по резьбе, проколол и всё работает и масло подаётся мама не горюй!
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я думал в бачке потому, что крышка сбоку, почти посередине, если больше половины налить - может подкапывать через дырочку.
    А сам бачок из толстого, мягкого на вид пластика, в таком можно и проколоть и заплавить (заклеить) потом если что.
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Если сбоку, то да мой способ не подойдёт! У меня сверху крышка...
  8. Sverzh79
    Sverzh79
    Sverzh79
    Всех приветствую!
    У кого на пилах крышка масляного бочка расположена сбоку, подскажите, как обстоят дела с подтеканием масла? Смотрю сейчас, и гринворксы и макиты и штили - все делают с боку. Не течет ли? Особенно интересуют гринворксы, рассматриваю для себя GD40CS18
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня на Worx не течёт. Правда, она и на цепь почти не попадает :)
  10. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    У меня на GD40TCS не течет, на цепь попадает как надо.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Риоби. Не течёт. Мокрая сама шина у основания.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А вообще - сейчас осмотрел картонную коробку, в которой хранится пила - дно в масле, не лужа, но пятно приличное.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На одноручной не подтекает. на высоторезе есть подтекание. Приспособил резиновый коврик в багажник.
  14. Sverzh79
    Sverzh79
    Sverzh79
    Спасибо, что делитесь. Удивительно, неужели так дорого поставить хорошую прокладку, чтобы не текло
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Там не в прокладке дело, это особенность маслонасосов на пилах, у меня пилы на резиновых ковриках стоят и то иногда с полки масло подтекает.
