Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    При хранении масло надо сливать.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Никогда не заморачивался, это пустая трата времени, у меня 5 пил и что из каждой сливать?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штили бензиновые точно не текут. Там запирает намертво. На макеты с боковой крышкой иногда поступают жалобы. Но это больше связано с уплотнительной прокладкой крышки.
    По гринворксам ничего сказать не могу. Если купить аккумулятору, то хотелось бы услышать от Вас подробненький отзыв об своей новой пиле. Потому как сам на гринворкс поглядываю :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что масло густовато. У многих аккумуляторных пил ведь даже масло насоса нет- всё самотеком :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Соглашусь. Но это полностью решить проблему не способно- масло стекает не только из-под крышки, но и с насоса, с его магистрали и просто из-под крышки сцепления. Там его тоже немаленько накапливается иной раз. Особенно, ежели оттуда опилки после работы не выгребать. Так, капелька за капелькой, и образовывается масляное пятнышко под пилой на верстаке
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да. И бензином масло бак промывать. Всё по фен-шую :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не текут в процессе простоя и то если не жара на улице, но остаточное вытекание у них есть, у меня пилы хранятся в мастерской на верхней полке там жарко, так текли все, аж сверху масло капало.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Эмм! О каком конкретно бренде речь?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Джонсеред, Долмар, Хитачи, Эхо, Хускварна и Штиль в том числе, конкретно 180-й, да и у 271-го тоже коробка внизу масляное пятно имела.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня как- то ни один штиль не тек. Может просто везло. Хускварна с партнером хорошо обливались. Однажды, было, у Хускварны 365 весь бак на пол вытек.
  11. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Всем привет!
    Есть пила Champion 241-16 c одноименной шиной 40см из комплекта, есть проблема со смазкой.
    Маслонасос работает исправно и при полном открытии заливает все под крышкой кроме самой цепи
    При установке шины на пилу канавка маслонасоса совмещается не с отверстием под масло, а с отверстием для натяжения.
    Я проверил - отверстие для натяжения согласовано с пазом под цепь, но масло туда практически не попадает. При проверке на белой поверхности масло не слетает с цепи, хотя из под крышки чуть не выливается.
    Пробовал и специальное цепное и жидкое И20А - цепь сухая.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой, как решали?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там ведь должна быть шина с вот таким хвостовиком
    Где отверстия для смазки и натяжения совмещены. Их и паз шины соединяют сделанные дополнительные отверстия в дне этого паза.
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    A что это торчит белое внутри маслоканала под пластиной?
  14. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Именно такая и установлена, но не смотря на это масло везде под крышкой, кроме как на цепи.
  15. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Ничего, просто так отсвечивает дюраль под черной крышкой.
