Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Заклеил противоположную насосу сторону скотчем - стало значительно лучше, теперь под крышкой большая часть масла та, что возвращается цепью после круга, а не вытекающее из под шины.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел наконец у одноручки
    Маруямы 3100 ts, почему масло плохо поступало а потом совсем перестало, снаружи с отверстия не бежит а внутри бежит где то, пила 14 года - может шланг какой кончился а может соскочил, надо посмотреть как теперь добраться, а то ни разу пилу не разбирал и не ремонтировал. Благо к пиле шла многостраничная схема устройства .
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вот схема маруямовская, вроде добраться без особых проблем можно, надеюсь там не маслонасос лопнул, а то когда то изучал юнисоовский ассортимент запчастей на маруяму пилу, нашел только маслонасос) ну и сервисники ихние, не припомнили, чтобы кто то обращался. Попробую ещё максимально винт отвернуть, подачи масла
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Маруяма сделала по человечески все же пилу, доступ нормальный, впервые делая опробовал импульс на метабо ltx, это не ударный как на гайковертах а фирменный метабовский- подача энергии на мотор импульсами, купил я ещё дрель 650 ваттную с этой фишкой. Короче увидел мимоходом что гайка пятиугольная на сцеплении, вставил подходящую головку, соединил через переходник купленный летом с шуриком и через 10 секунд кручения на 2 скорости на импульсе сцепление открутилось !. Осталось крышку снять отсека и посмотреть, но это наверное завтра.
    Нашел видео по маслонасосу, можно сказать наглядное пособие на устройство)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Короче не стал откладывать, пока прогревал помещение решил посмотреть, открутил 3 винтика, снял крышечку, под обнаружился отсек с маслонасосом, шланг к выходу на шину отсоединился с фланца маслонасоса, снял шланг, он оказался закупоренных, потому похоже и соскочил, прочистил спирально свёрнутой вдвое медной тонкой проволокой, внутри был затор из опилок, видимо обратно попадали из полости к шине. Потом всё собрал и отлично масло пошло. Заодно смазал редукторной штилевский смазкой бензокосной маслонасосную шестерню и червяк- так как они были смазаны до этого белой смазкой конситстентной, ну и подшипник сцепления смазал, потом закрутил шуриком так же с импульсом, предварительно вытянув шнур стартера, так как при закручивании и работе движка он закручивается обратно в стартер и можно сломать стартер или порвать шнур.
    В общем полчаса работы лёгкой, хорошо что научился, в будущем возможно снова надо будет прочистить шланг.
    Потому сначала масло шло но мало а потом совсем перестало.
  6. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте) Досталась мне в наследство бензопила PARTNER P350 Chrome с течью масла со стороны шины. Проблемное место нашёл благодаря видеоролику:
    Автор предлагает его загерметизировать, но в комментариях указывают, что это отверстие для сапуна.
    Как поступить правильно в данной ситуации?
  7. Souer
    Souer
    Souer
    Приветствую всех! Имеется бензопила Huter bs-52, проблема с подтеканием масла для смазки цепи. Бензопилой пользовались мало, но после каждого использования образуется лужа масла. Проверил сальник КВ, сапун- сухо. Оставил пилу в разобранном виде с маслом в бачке для смазки цепи, по первой было сухо, потом температура понизилась и опустилась ниже 0, произошла опять утечка. Мокро со стороны шланга подачи масла на цепь, а та же масло на регулировочном винте подачи масла на маслонасосе. Помыл все, оставил опять на неделю, все повторилось вновь. В чем причина, не пойму, возможно происходит разряжение из за разности давления, температуры.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сальник и не надо было проверять, если пила нормально заводится и адекватно работает. Запомните: из-под сальника масло рекой не течет, это не КПП или раздатка трактора, нечему оттуда течь, неисправный сальник в бензопиле проявляет себя иначе.
    Теперь по Вашему вопросу. Китай-пилы подтекают маслом все в одном и том же месте - на выходе шланга подачи масла из картера на маслонасос. Как это вылечить - есть толковый ролик на Ютуб-канале Ремонтник. тв, например. Я могу подсказать 2 варианта действий:
    1) если можете произвести ремонт сами, покупаете новый маслошланг, обезжириваете картер возле отверстия, куда он вставляется (для этого прекрасно подходит карбклинер), шланг мажете маслобензостойким герметиком и вставляете в отверстие в маслобаке, оставляете в покое все это на время, указанное в инструкции к герметику, когда он застынет/полимеризуется собираете все, заливаете масло и... либо в работу, либо тест на подтекание при простое. Сам так несколько раз уже при ремонтах делал (герметик Маннол) - никто пока на возобновление течи не жаловался.
    2) обращаетесь в сервис торговой марки - если пила гарантийная и без следов неправильной эксплуатации, Вам должны все сделать по гарантии, правда, они не будут садить шланг на герметик... Поставят новый да и все - какое-то время будете довольны.
  9. Souer
    Souer
    Souer
    Спасибо за рекомендации, буду разбираться со шлангом.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    У пилы масло слабо подаётся и воздушные пузыри идут как бы с отверстия маслоподачи. На какую неисправность похоже ? Входной фильтр забит? Или до насоса шланг пропускает где то ?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Шланг пропускает или на соединениях. Фильтру воздух засасывать не откуда, он в масло погружен.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ежели тока его не завернуло попой к верху :)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А какая пила?
    Помню, что Вы писали, но вот запамятовал.
    Там смысл один, а лечение разное бывает.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Пила соло 681, масло липкое было залито. Смазка идёт но гораздо меньше чем на такой же новой. Дак открою окошко проверю.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Правильно коллеги подсказывают - если пузыри, то подсос воздуха во всасывающей магистрали (до насоса). Может быть совсем чуть-чутошный, даже визуально не заметный, а пузыри погонит.
    Деталировку я глянул, но не понятно, где может быть.
