Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Комьюнити привет!
    Беда такая. Хускварна 142-я. Не подаёт масло на шину.
    Что делалось с пилой:
    Была капиталка, замена сальнико-подшипников, люфтили, попутно замена маслонасоса вместе с уплотняющим шлангом (с фильтром)
    Пробовал различные варианты, снова заменил маслонасос, менял отдельно плунжер, отдельно резинку.
    Обратный клапан в баке, снимал, чистил.
    Если маслонасос держать в руках, а фильтр опустить в масло и крутить пальцами плунжер - масло затягивает и подает, как только ставлю в пилу, ничего не происходит. при работе видно что плунжер крутится. Но толку нет, когда сильно разгазуешь масло фигачит с обратного клапана, как с поросенка. Если компрессором чутка дунуть в клапан, масло идет через маслонасос, но почти сразу прекращает подаваться...
    Короче не знаю что делать, хоть к шаману иди...
    У кого какие варианты решения есть?
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    попробуйте при открытой пробке - может забился сапун
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    плунжер должен не только крутиться, но и двигаться вперёд-назад. Типа как медицинский шприц. Поршень (плунжер) идет назад - засасывает масло, идет вперёд - выталкивает. С этим у вас как ?
  4. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Была замена 2-х маслонасосов новыми.
    Плунжер тоже новый ставил.
    У плунжера канавка косая, благодаря чему плунжер помимо своего осевого вращение имеет еще продольный ход, я эти тонкости знаю.
    Меня смущает обратный клапан, который я уже неоднократно снимал.
    Он просто сквозной, трубка вдоль бака к пробке подходит и все. В сравнении с 250-м штилем, в клапане лежит шарик который регулирует давление. А тут просто сквозная трубка. Как должно быть?
  5. Souer
    Souer
    Souer
    Здравствуйте! Проблему с течью масла так и не решил, везде сухо, выдавливается масло именно из шланга подачи масла на цепь. Как будто не хватает вентиляции масляного бачка, из-за разряжения при изменении температуры м
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сапун маслобака находится под вот тем поролоновым "пыжом" в правом верхнем углу. Вынимаете пыж, стопорное колечко и смотрите на сапун - если в нем застряла какая-то соринка, то достаете его из гнезда пинцетом и прочищаете (аккуратненько кончиком шила или швейной иглы). Бывает он просто слипается, если юзать спец. масло для цепи - тогда зубочисткой также аккуратно разделяем его, если не поддается - меняем на новый, благо, он копейки стоит.
    Но мне кажется, проблема не в сапуне, а в самом маслонасосе и вылечится только его заменой. Отработкой на смазку цепи не увлекаетесь?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сапун маслобака гляньте. Может он и не рабочий вовсе.
    Кстати, у многих пил, даже у дорогущих брендовых такая беда есть. От перепада температур может целиком весь маслобак масло выдавить на пол. Поэтому я только штили оставляю с маслом в баке на недолгое хранение. А 365-ю стараюсь сливать полностью
  8. Souer
    Souer
    Souer
    Сапун проверял, по виду это простой резиновый колпачок без каких либо отверстий, не понял как он должен работать, вынул и поставил назад.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В колпачке должно быть отверстие сверху. А снизу, типа, сплюснутая трубочка. Достаньте еще раз и сфоткайте, если не трудно
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Там не отверстие, а как сомкнутые губки должны быть - если надавить с боков, они раскроются. Если же совсем ничего не происходит - сапунчик склеился (или заводской брак) и подлежит замене.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы гребёнку перевернул.
  12. Souer
    Souer
    Souer
    Какую гребёнку?
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На фото она справа, на двух болтиках. К маслу отношения не имеет. Что-бы масло не текло, я после работы открываю маслобак, закрываю и кладу пилу на левый бок.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я обычно на правый кладу. На левом она лежит неудобоваримо :)
    Наступишь случайно и шину погнешь :)
  15. Souer
    Souer
    Souer
    Спасибо всем откликнувшимся, буду ковыряться, пробовать. На счёт гребёнки понял, переверну.
