Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не "гребёнку", а зубчатый упор ;)
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Привет. Зацепил песок.
    Теперь хрустит песочек в цепи/шине, когда от руки цепь проворачиваю. КАК БЫТЬ?
    Снять цепь и как ее промыть? Как шину промыть?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Самое простое, в бензине.
  4. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Уважаемые мастера!
    Есть у меня цепная электропила Champion 120-14”. С ней – систематически возникает проблема – прекращается подача масла на смазку цепи. Как только это обнаруживаю, прочищаю систему смазки – удаляю опилки и прочую грязь, продуваю компрессором, прыскаю жидкостью для очистки карбюраторов в отверстия и канавки подачи масла, и в направляющий паз на шине. В результате подача масла на непродолжительное время восстанавливается. Но после нескольких пилений она опять прекращается. Цепь становится сухой, уровень в бачке не уменьшается. Прошу, подскажите радикальный способ это преодолеть.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самый радикальный способ - это сменить пилу на другую. Но он, скорее всего, Вас не устроит.
    Поэтому вначале следует произвести более щадящие действия - убедиться в целостности маслонасоса и шлангов, всасывающего и напорного, а также попробовать использовать для смазки масло с меньшей вязкостью. У Вас или происходит время от времени подсос воздуха, или слишком густое масло.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А масло фильтр в Вашей пиле есть?
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Вот такой вопрос. Купил аккумуляторную пилу HYCHIKA CS 18 D. Не буду долго писать про то, какая она суперовская и чего и сколь я ей распилил и спилил. Вопрос или вопросы в следующем. После первых двух раз использования начала подклинивает ведущая звёздочка на шине. Потом сильнее. В итоге струдом могу ее провернуть. Естественно перед использованием я её смазывал да и на пиле есть автоматическая подача масла на цепь. Проверял подача масла работает исправно, как на больших пилах. Написал на оф. сайт этой компании они молодцы прислали мне вторую шину на замену. Блин ситуация начала повторяться со звёздочкой. И не могу понять от куда эта проблема? Повторюсь, звёздочка смазывалась и до и после распилов, все каналы прочищались. Подача масла на цепь есть. В чем может быть причина?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, всё же - ведомая...
    Вариантов много...
    Начиная с низкого качества использованных материалов - подшипник ведомой звёздочки так быстро выработал свой ресурс. Далее, если с другой стороны шины недалеко от заклёпки, удерживающей ведомую звёздочку, есть отверстие для смазки, то в него нужно было периодически наталкивать консистентную смазку. Сейчас, скорее всего, уже поздно. Если ролики в подшипнике стали квадратными, то смазка уже не поможет. Если для смазки цепи использовалось биоразлагаемое масло, то оно могло полимеризоваться и сейчас подшипник внутри заполнен вязкой субстанцией, наподобие загустевшей олифы.
  9. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Масло фильтра нет.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если есть возможность установки, то поставьте. И масло, возможно, что необходимо использовать болен жидкое. В инструкции что-то про это сказано?
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Прикольная ножовочка! :super:
    Двигатель щеточный?
    Ежели масло поступает исправно, то тут только один перспективный вариант- это плохое качество железа. Подберите себе что-то брендовое. Потому что клинит ведомая звезда может только от износа. А износ может быть либо от времени, либо от высокой нагрузки, либо от недостатка смазки.
    Ваша пила не может быть высоконагруженным инструментом в следствие своей слабости. Следовательно, повышенную нагрузку исключаем. Остается лишь низкое качество и масляное голодание.
    Такой инструмент, как акб пила, вообще может обходится практически без смазки пильной гарнитуры. Нет там таких нагрузок. Достаточно изредка капать маслица на звезду и салазки.
    Мое мнение, как вывод, исходя из минимума информации- меняйте гарнитуру на более качественную.
    Судя по фото, у Вас на шине даже отверстия - тавотницы для смазки подшипника звезды нету
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    С другой стороны шины отверстия рядом сотзвездочкой нет только заклёпка. Да и скорее всего там и подшипника то же нет. Так же я писал в своем сообщении, что звёздочка была смазана до и после пиления. Износилась звёздочка за два пиления? Очень странно. Зубья на звёздочке не оквадратились. Масло да скорее всего было био оно было в комплекте с пилой. Но вопрос почему и на второй шине такая же проблема? Масло использовалось уже другое специальное для смазки пильных цепей.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да мне то же нравиться и пилит отлично не смотря на размеры хотя она не маленькая. Двигатель безщеточный. Как писал выше смазка цепи автоматическая, проверял масло поступает исправно. Значит масленное голодание исключаем. После пиления цепь и шина в масле, значит подача идёт исправно. Звёздочку смазывал до и после пиления. Ну не может же быть что бы две новые шины так быстро вышли из строя. Общее время пиления на двух шинах максимум 2 часа, то есть по часу на шину. Новую гарнитуру на эту пилу подобрать увы не льзя не подходят. Только оригинальная. Блин опять писать на оф сайт производителя?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как это "нельзя" другую гарнитуру подобрать на эту пилу? Это Вам менеджер "фирмы" навялил в уши? :faq: (По факту - это всего лишь торговая марка, наклейка, а не фирма, у нас точно такая пила, только зелёная, Про-Крафт зовётся). Есть уже в продаже на них гарнитура. Какой шаг - 1/4 или 3/8Р?
    Покажите хвостовик шины - не думаю, что он прям такой уж весь оригинальный :aga:
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я смотрел у себя на рынке таких шин нет. Вернее шины на 8 дюймов есть но они не подходят в посадочное место. А заказывать в слепую потом делать возврат это не для меня. Шаг 1/4.
