Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У других продавцов указаны другие характеристики
    А на офсайте Хускварны https://www.husqvarna.com/by/tsepnye-pily/135/ максимальное число оборотов вообще не указано. Только максимальная скорость движения цепи, которая почему-то в 1,5 раза ниже, чем указано на сайтах продавцов.
    Плюс ещё и использована забавная единица измерения длины шины - "цаля". Кто это такая и почему применяется вместо дюйма покрыто мраком:)...
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    12.300, если быть точным. На к-вале двигателя. А на цепи меньше, согласен.
    Это не сложно рассчитать. Достаточно длину цепи разделить на длину окружности ведущей звезды.
    Цепь продвинется именно на то расстояние, на какое ведущая звезда сделает свой полный оборот в 360°.
    Поэтому, если длина цепи 40 см, а окружность звезды 10 см, то цепь сделает полный круг вокруг своей гарнитуры за четыре полных оборота звезды/ коленвала :)
    Но на скорость движения цепи это практически не влияет. Погрешность будет лишь из-за длины шины и износа пильной гарнитуры в целом. При условии, разумеется, что гарнитура у пилы рекомендованная производителем
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Еврейская девушка. Еврей писал, о девках думал:)]
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да странно, что везде цифры разные и то, что на оф сайте не указаны данные. Цаля смешно. :)
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Завтра хочу испытать свою пилу на работе, вернее не саму пилу, а воскресную звёздочку на шине. Попросили кое где молодые клёны спилить. Ох, что то волнительно. :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Линейная скорость, та что измеряется с м/с, будет одинаковой у цепи и кончиков зубьев ведущей звёздочки. Если цепь со звёздочкой не "убиты" настолько, что наступила пробуксовка цепи.
    Угловые скорости, в оборотах в минуту, будут разными. Они прямо пропорциональны длине окружности звёздочки и длине цепи соответственно. Чем длиннее будет цепь, тем меньшее число оборотов на шине она успеет сделать.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Раз уж никто раньше до такого не додумался, то можно запатентовать:)...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ждем-с продолжения или окончания банкета-с! :)]
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Накрывайте на стол, запасайтесь попкорном. Завтра напишу, как все пройдет. :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Моему мозгу, больше склонному к ботанике, очень сложно переварить такие понятия, как "Угловые скорости", "Угловые минуты" и прочее -прочее из области высших сфер :)
    А можно как-нить попроще, без этих вот космических названий? :)]
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Угловая скорость фактически показывает сколько раз за единицу времени выбранная точка на движущемся объекте вернётся на своё исходное местоположение. Каждое такое возвращение и есть - оборот.
    Линейная скорость это расстояние, пройденное той же точкой за единицу времени.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тем не менее пластины эти есть в штилевских шинах. Кстати родная хускварновская шина у тебя кажется не обслуживаемая ? 99% что на ней подшипник тоже закрыт такими же пластинами. Будешь менять - разбери для интереса.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Линейная скорость цепи это длина окружности звёздочки умноженная на обороты. И измеряется она не в оборотах в минуту, а метрах в минуту.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не, хускварновские шины у меня все обслуживаемые, к сожаленью. Нахватал по случаю, по нормальной цене. :)
    Возможно, что эти пластины пропускают масло вовнутрь. Но не дают ему попасть обратно наружу. Что-то вроде отбойников?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, может и так.
