Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не соглашусь. 36-я, 41-я, 55-я, а потом и 136-я со 141-й масло не теряли. Небольшое пятно всегда под пилой было, но не из пропускающего насоса, а так - стёкшее с корпуса и крышек. А вот со 137-й и 142-й процесс протекания начался. И затронул последние годы 55-й:).
    Я давно работаю, ещё 36-е и 41-е помню;) - неисправный насос у них был редкостью. И 55-е тех годов не протекали.
    Видимо, всё таки дело в материалах и технологической дисциплине.
  2. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Olegych, Вы ведь эти пилы "изнутри" знаете, из-за чего же может течь? А может из-за температурного перепада, ночью холодно, а днем теплее и масло "выжимает"?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Технически - не из чего течь.
    Допустим - насос 55-й. Открываем пост № 383, смотрим деталь 14. Это - всасывающий патрубок в баке. Уплотняется в отверстии бака путём вставки детали 12. Дальше - на ниппель детали 12 одевается шланг детали 11, в которую уже вставляется цилиндр насоса (деталь из группы 6 без №). Через верхнее ухо детали 11 масло поступает уже к отверстию шины.
    Если допустить по умолчанию, что плунжерный насос через себя масло (не вращаясь) не пропускает, я просто не вижу возможности выхода масла из бака наружу во время простоя пилы. Ну, не вижу, и всё.
    Значит, дело не в конструкции, а в технологии - что-то кривое, косое, неплотное, вот и вытекает масло.
    Та же ситуация с младшими моделями. Ну не изменилась конструкция насоса пилы с эволюцией от 36-й до 137-й. Но 36-е и 41-е - не текли, а 137-е и 142-е - текут. Причём текут - не все и не всегда. В чём дело? На мой взгляд - в технологии. Порока в конструкции не вижу.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет в маслонасосе Х-55 возвратно-поступательных движений, только вращение. И пружины нет. (выкладывал уже фото разобранного насоса)
    Не надо сказок... У меня 55 более 1.5 лет, никогда подтёков масла не было. При том, что пила работает в проф. режиме.
    У 55-ой не не так как на картинке в сообщении 383.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё правильно, там разговор шёл о Хускварне 236. Рисунок представляет собой выдержку из деталировки на эту пилу (в левом верхнем углу рисунка указаны модели пил, к которым имеет отношение этот рисунок).
    А вот выдержка из деталировки на Хускварну 55, касающаяся её масляного насоса.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да так. Простейшая конструкция, "дешевая" и на не работающей пиле маслу неоткуда течь даже при какой-либо неисправности. Отверстие для выхода масла и м. насос выше уровня масла в баке.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да-а-а. лопухнулся я :|:
    Действительно, ведь 236-я пила на той иллюстрации.
    Ну, мне простительно - я уже давно не работаю с Хускварной, только изредка попадаются. Сбило с толку некоторое внешнее сходство.
    2Alex 2: Есть в любом насосе такого типа возвратно-поступательное движение, иначе он не может работать - не будет разности давлений напротив всасывающего и нагнетательного отверстий. В данных насосах реализовано с помощью косой канавки на пластиковой детали плунжера.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И не мудрено, если в сообщении при обсуждении масляного насоса 236-й модели появляется фотография насоса от 55-й Хускварны. Конечно это будет "плохой насос" (или как в названии файла с фотографией "bad pump"), ведь для 236-й модели он не подойдёт.
  9. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    А как часто нужно шприцевать шину? И я так понимаю, смазка должна быть по консистенции, как литол примерно? Или допустима та же трансмиссионка?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чем чаще, тем лучше;). А если без шуток, то после 1-2 заправок бензобака.
    Можно литол смазку ШУРС, спец. смазку. Жидкая смазка (масло) вытечет в первые же минуты работы.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме спецсмазок для ведомой звёздочки можно использовать литол или смазки для подшипников аналогичной консистенции широко представленные в магазинах по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров. Трансмиссионка для этого слишком жидкая.
  12. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Посмотрел советы по уходу за цепью на сайте Штиль (вот тут http://www.stihl.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=&lang=ru)
    Одна из рекомендаций состоит в том, что необходимо "регулярно прочищать масляные каналы в направляющей шине, для лучшей циркуляции масла;".
    Как это делается?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    После работ - снимаете цепь и подходящим по ширине инструментом - использую деревянные зубочистки, отломив острый край => удаляете смесь масла с мелкими опилками.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото0234.jpg Стрелкой обозначен масляный канал. Я прочищаю его проволочкой или щепкой. Фото0235.jpg На этом фото приспособление для чистки канавки на шине. Выточено из полоски метала. Ещё чистить можно отвёрткой или какой нибудь щепкой. Разберётесь.
  15. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    "После работ". Возникает вопрос, а это какая мера времени? 1 час, 2-4 или более. Я понимаю при замене цепи. А если я работал 30-40 минут и на неделю пилу положу, а то и на 2 недели. Потом опять на баню напилил. Как быть в этом случае? Понятно-прочистишь, не хуже. Но надо ли?
