Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Все так и делал я ж не первый раз сверлю. :) .Буду дальше мучиться если надоест выкину на хрен эту шину и другую куплю. Я только одно не могу понять. Hychika продает эти пилы по всему миру тысячами, сам смотрел более 20 обзоров на нее со всего мира. И что только я заморочился этой проблемой? Ну ладно одна шина брак но две это уже перебор.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, пока нет. Как надоешь, так прогоним и другого развлекателя себе найдем:)]
    Звезда может подклинивать только из-за нагрева.
    Либо еще, как вариант, ролики перекашивает или друг на друга как-то набегают
    На больших шинах, когда ведомся звезда имеет большую выработку и люфт в подшипнике, тоже звезда подклинивать начинает. Я потому и спрашивал, есть ли люфт звезды в подшипнике. Именно в подшипнике, а не между щеками шины
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, сейчас -то ведь одна шина разобрана. Черканите гвоздем, а потом напильником. Будет ли полоса в металле?
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Увы нет. Ни на одной шине от аккмуляторные пил я таворниц не видел. Так сейчас и на взрослых шинах далеко не на смех есть таворница, а уж, что говорить про шины от маленьких пил. Это включая все пилы с автоподачей масла. Блин это чё мировой заговор что ли? Если видели мое сообщение выше то я писал, что мне ответил чел с Ютуба с такой же пилой, как у меня. И пишет типа у него чуть только был загнут один зуб на звёздочке он его поправил и все крутиться. Да она и у меня крутится но пальцем ее провернуть трудно. А должна крутиться свободно, как было на новой шине.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, где-то пишут, что 48 или даже 46 звеньев. Вот я и предположил, что кто-то где-то ошибается :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А две- это уже партия брак. Ничего удивительного. И у штиля такое бывало с цепями
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Это хорошо, что ещё не надоел :) А про люфт в подшипнике уже не подскажу так как не сколько шариков утеряно. Но поставил на разобранную шину звёздочку с остатками шариков (не хватает примерно 2 шт.). Конечно перед этим смазал хорошо литолом. Но чуда не произошло все так же тяжело крутиться, ну может чуть легче.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Значит буду официалов дожимать пусть присылают ещё одну шину.
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не понятно если длина шины одинакова у всех то почему колличество звеньев разное? Или это по китайской схеме?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А там никаких ограничителей нету? А то может заклепка банально пережимает щеки шины. Шина пережимает ролики со звездой. Звезда греется, зазор еще больше уменьшается. На щеках изнутри появляются задиры и износ.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Разве что рассчитаны на более широкие шины, например
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Щас сделаю. Фото пришлю. Вот шаркнул слегка надфилечком.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Посмотрел более вниматель на звёздочку у нее есть малюсенькие буртики по окружности которые не должны давать клёпка излишне сдавливать по бокам. На фото видно. Кстати то же про заклёпку и режим подумал потому, что если помните то я писал, что после того, как почти рассверлил заклёпку то произошло чудо звёздочка начала вращаться, как новая, то есть свободно. Я уже да же не знаю на что и думать. Башка кипит. Но делать надо. Скоро отпуск и пиле предстоит много работы
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так в том то и дело, что шины одинаковые. Вот например эта шина шире моей на добрых 2.5 см. а цепь на 48 звеньев. То есть всего на 1 звено больше моей
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Похоже в самом деле сырая. по идее надфиль не жолжен её брать. должен скользить как по сверлу.
    А там где ролики ходят такая же фигня? И вообще попроблвать надфилем все запчасти.
    Какой диаметр ролика?
