Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Блин и где найти такую звёздочку маленькую ? Да ещё и с подшипником? Диаметр ролика подшипника или самой звёздочки? Шаркнул и втулку надфелем. Похоже такая же лажа.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Попробуй всетаки закалить все это хозяйство.
    Нагрей до малинового цвета газовой горелкой или паяльной лампой и в масло. если будет мягкая, тогда так же нагрей и в воду.
    Хуже не будет.
    Диаметр самих роликов. или замерь диаметр втулки и внутренний звездочки.
    Еще высоту втулки и звездочки. круглой части. тьам где ролики бегают. только не пойму, это ее так раскатало или так и должно быть.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Замерил все, что просили. Все размеры на фото. 1) диаметр втулки. 2) толщина втулки. 3) толщина звёздочки. 4) внутренний диаметр звездочки. А зачем закалять заездочку если я ее не смогу на место поставить так, как утеряны не сколько роликов. Да чуть не забыл. Ролики в диаметре около 2 мм. Очень маленькие.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да уж все очень миниатюрное.
    1. Ширина втулки равна ширине звезды. значит всетаки развальцевало.
    Втулка должна быть хотя бы на две десятки шире звезды.
    2. ролик то найти не проблема. швейная игла, сверло, в автомоб. кпп есть такие иголки. другое дело как отрезать 1.5 мм.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    То есть скорее всего из-за того, что толщина втулки и звёздочки одинаковые поэтому и клинит. Вот в этом и проблема, как нарезать такие маленькие втулочки. Там почти 2 мм. Хотя можно гравером попробовать отрезать но то же гемор.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да. развольцовывает звезду и она клинит о щеки шины.
    Попробуй сначала закалить. если закалится, тогда будешь думать как нарезать ролики
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Понял спасибо попробую закалить.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А какая высота ролика?
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Сейчас померию. Высота ролика 1мм.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Че то маловато. ширина втулки 1.6мм.
    Ролик должен быть 1.4-1.5 такой же как ширина звезды.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну так кто же в наше время смотрит за размерами. Лиш бы сделать, а там и трава не расти. То есть вот эта не хватка в ролике на 0.5-0.6 мм. все портит?
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну или наоборот. ширина звезды должна быть 1мм.это ее так развальцевало.
    Ширина паза шины какая?
    Портит все мягкая звезда. еёразвольцовывает и зажимает в шине.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Блин ну ладно со старой шиной которую разобрал (охренеть старая) я ей максимум поработал 2 часа. А как быть с новой? То же высверливать клёпку?
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ширина паза шины 2 мм.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Попробуй со старую довести до ума. а там видно будет
