Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так вы же писали, что не смогу смазать подшипник звездочки? То есть если он подклинивает его уже хоть маслом, хоть литолом хоть чёртом не разработать? Если бы подшипник был закрытого типа да я ещё бы понял почему масло не попадает, но повторяюсь я очень хорошо смазывал звёздочку и до и после пиления. То есть по любому масло или смазка должно было остаться на подшипнике. И за не продолжительное время на могло испаритьсться. А, что подача масла должна быть с верху? Тогда значит буду либо сверлить, либо искать шину с таворницей. Блин хоть бы шина от Дэу подошла, а уж отверстие просверлю.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дак поменяли бы ее или звезду от другой на нее ! .вот еще один аргумент почему не хочу ! проводные есть. валяются без дела. вот @Фёдор_Коткин, не даст соврать. только сегодня в другой теме кидал во что шину уделал в грунте :aga:. и по (прибору)! Не в обиду если что :hello:.только имхо. А шин с цепями я самолично *крутил-вертел) с электричек на бензинку до и более. чутка фантазии и подходило !.тупилась и на место :)]:hello::hello::hello: зы. а проблемы с китайкой конечно были и не раз. :aga:
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так я спрашивал на сколько зубов должна быть ведущая звезда под цепь 3/8 мне ни кто не ответил, а я сам не в курсе. На моей пиле на 1/4 9 зубов на звезде.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сверху. Как у всех пил. Таким образом масло между салазками шины никуда не денется. Катом да закатится на звездочку и в подшипник :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спросите меня о том же - НЕ отвечу :aga:.хз. или идти считать. мое мнение было - переставить ВЕДОМУЮ звезду с любой более менее подходящей шины. и не зажимать ее там ! с вашими то *золотыми* цепочками :aga:.кстати. на сайте леруа гляньте. мелких орегонов на витрине не так давно видел много. все до тысячи. подробней не интересовался. не мое просто. :hello:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, кто ж в курсе такого вопроса? :)
    У меня под рукой нету такой шины посчитать
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А как понять пере травить звёздочку и не зажимать ее? Да согласен цепь и в прямь золотая. Грешно смеяться над больными людьми. :) Это я про китайцев с их ценами на цепи :)
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так я спрашивал, а вдруг кто ответ. :)
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Тут стандарта нету. может быть сколько угодно. просто диаметры будут разные.
    К примеру для моего вош АКЕ, 3/8", есть на 7 и на 6 зубов.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пару шин своих брошеных :)] электричек. одоФИГСТВЕННО. вроде. если так уж надо - посчитаю! :hello:
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Так я не про шины спрашивал, а про ведущую звёздочку на пиле. Если мне ее менять под цепь на 3/8 вместо звёздочки на 1/4. Вот что я имел в виду. Отметил на фото.
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. То есть нужно смотреть не посредственно на другой пиле. Вот на Штурме завтра и посмотрю.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как как ! снять с дешевой/ убитой шины (на рынке в ремонте спросить) а вдруг ? и поставить на свою экслюзивную ! под *не зажимать* - расстояние между боковинами. те. абсолютно ! свободное вращение пусть и с люфтом. сорян конечно. но такого не доводилось делать. Восхищен вашим усердием ! я больше пофигист:aga:. (в разумных конечно). ИИИ не стеб не разу ! это не мое :hello:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да это понятно ! вот посадка у ВЕДУЩИХ звездочек на вал только разная СИЛЬНО ! очень! :aga:
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нужно смотреть посадочные размеры. а звезду искать на 6 зубов,
    Макита посадка 9×12
    Бош 8×10
    А внешние размеры одинсковые.
