Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Порылся в инете. похоже посадки только 2ух размеров.
    8×10 и 9×12.
    Других не попадалось
    Попадаются на 7 зубов
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тоже э/пила только сетевая. говорил же - по разному
    да это понятно ! вот посадка у ВЕДУЩИХ звездочек на вал только разная СИЛЬНО ! очень! :aga:
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо за информацию. Конечно попробую так сделать. Но есть одно НО. Очень сложно будет найти да же б/у звёздочку такого маленького диаметра. А ставить от больших шин вообще нет смысла. Да и посмотрел я бОльшие шины у них у всех звёздочка на 4 клепках стоит, а у меня на одной. А поповоду стеба, да все нормально. У каждого человека своя правда. Так, что всё нормально. :)
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    И это понятно. Я планировал снять свою звёздочку с пилы и уже с ней идти на рынок. Но вот засомневался. А действительно ли потянет моя пила более крупную цепь после замены звёздочки?
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Парни спасибо всем за участие. Сначало попробую все же подобрать новую шину, а если не получиться то уже мучиться со своей уже разобранной. По результатам напишу. Блин времени мало до отпуска, а у меня на эту пилу большие планы. Много работы для нее.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Купите себе другую, а Хичику продайте. Так будет проще и быстрее. И возможно, что даже дешевле.
    Хотя нет. Так будет не интересно ни Вам, ни нам. Мы же не ищем легких путей, правда же? :)]
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Нееее Хичику не продам она мне очень нравиться. Да и не дело это из-за страной шины пилу менять. И да мы лёгких путей не ищем. А то так жить не интересно. :) Да и что купить сейчаз за эту сумму? А добавлять 3-5 тысяч р. пока не готов. Был сегодня на рынке шина от Штурма не вошла в посадочное место но всего на 0.5-1 мм. Ну это хрень можно подточить. Но вот думаю про ваши слова. А потянет ли моя пила цепь с более крупным шагом? Жду ещё шину от Дэу там цепь такая же как у моей. И звёздочку менять не надо. А если то же не будет входить в посадочное место то выкуплю ее и подточу либо её либо посадочное место. Сейчас пробежался по ценам на АЦП более менее приемлемая по цене и параметрам это Дэу DACS 821Li .
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В таком случае большая часть масла вылетает с цепи на ведущую звёздочку, по ходу движения цепи.
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо успокоили. Вот поэтому и нужна шина с отверстием для смазки звёздочки.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Должна потянуть. у меня высоторез гринворкс 3/8 тянет только так. правда на всю шину не пробовал. а 10 см пилит на легке.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Думаю, что потянет. Тем более у Штурма заявленная мощность такая же, а вот скорость подачи цепи ниже. Ну это понятно шаг цепи другой.
  12. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Мне и так вполне пойдёт.Можно и масленкой смазывать. Пилка нужна, чтобы только иногда наверх залазить, чтоб лишние сучки на деревьях отпиливать. Для всего остального у меня есть бензопилы и электрическая Парма, в которую я, кстати, масло в бачок не заливаю, а смазываю шину той же масленкой. Главное в подшипник смазки набить, а остальное не важно. Пармой этой тоже лишь время от времени пользуюсь.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Тогда да эта пилка для вас самое то. Главное, что бы долго служила.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Кстати, у этой пилки на шине вроде как нет отверстия под смазку подшипника. Но меня это не особо беспокоит. С давних времён,как стал пользоваться штилевскими шинами, у которых этой тавотницы и нет, привык всегда дополнительно смазывать подшипник звёздочки своей старой советской масленкой. Смазываю всякий раз, как снимаю шину с пилы для заточки цепи. Прокручиваю звёздочку и обильно туда накапываю масло. IMG_20230626_175211.jpg
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Конечно нет отверстия они идут на более широких шинах таких как у Штурма или Дэу или Прокрафт. Так хоть шины и на 8 дюймов но они широкие, а у нас они узкие. Да я то же всегда смазываю свои шины на бензопиле таким способом хотя там есть отверстия под смазку. Но смазки много не бывает. :)
