Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Было пара отзывов о том, что масло самотеком вытекает на хранении. Плюс, подача масла снизу. Был бы плунжер, то маслоканал так несуразно не вывели бы. И в карточке товара нигде не указано, что есть автоподача масла. Тока в одном месте написано. Но это во время, спора могут признать трудностями перевода. А вот на фото нигде не указано, что есть плунжер автоподачи масла
    Вот я и предположил, что два плюс два равно пять :)
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    . Так я же выложил видео америкоса на эту пилу. Он ее полностью разбирал на видео четко видно подачу масла, как она осуществляется. Странно я читал, что есть автоматическая подача масла?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я видео не смотрел из-за плохого интернета.
    Щас гляну, если найду
    Можно отсоединить шину и включить пилу. Если подача масла автоматическая, то сразу масло из маслоканала давить начнет сильно
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да проробую так сделать.
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Как же вы смотрели про автоподачу масла? Вот же есть. Вам надо было ниже постранице спуститься там где характеристики. :)
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ох уж эти китацы! с ихними переводами!
    Пришла моя пила. спецом искал с авто подачей. по итогу оказалось подача в ручную. вот эта пимпочка и есть насос. на картинках всё с одного ракурса. заливную видно, а эту пиму, нет. ну да ладно как уже есть. при однократном нажатии, довольно большая порция подается. на фотке это один раз нажал. а так, звезду напильник не берет. дырочка сверху. шестеренкиметал, редуктор пластик. ну и контрольный распил 10 см чурки.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Поздравляю. Симпатичная пилка. И внутрянка сделана хорошо. А что по смазке редуктора? Смазки в норме? Как прошел первый распил? То же есть желание закгянуть в редуктор на наличии смазки. Как раз не давно купил специальную для смазки редукторов инструмента.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Смазки было кот наплакал. что то там было, а шестеренки полностью сухие.
    10 см. Практически не напрягаясь.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Значит и мне стоит заглянуть в редуктор на наличии смазки.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я и говорю, если нет описания в фотографии, с фотографией этого узла, то письмена все эти можно списать в трудности перевода! :)]
    Вот, и товарищ наш постом ниже то же самое пишет :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пробовали?
    У меня, как газуешь, льёт, как из ведра :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если есть предположение, то лучше глянуть. Хуже от этого точно не будет, если ничего не отвалится.
    У меня смазка по валу ведущей звезды вылезла и сквозь болты при сборке на конвейере. Так что, думаю, там ее достаточно натолкано. От души :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поздравляю с покупкой! :super:
    Подача масла сверху? И отверстие тавотница напротив ведомой звезды на шине тоже есть?
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Конечно не дело за автора отвечать но все же. Подача масла в ручную там минипомпочка. Тавотницы конечно же нет, и шина там на 6 дюймов. Но пилка зачётная. Я изначально такую же хотел только другого производителя. Но выбрал то, что выбрал и не жалею даже не смотря за гемор с шиной. :)
