Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь всегда острая. Смазка качает на максимальных настройках.
    Я ХЗ! Первую шину вижу с такой бедой. Поначалу вроде такого не было. А сейчас начало проявляться. В третий раз уже снимал гарнитуру и чистил.
    Придется, наверно, каждый день после работы теперь вводить новый регламент "Очистка паза шины от гомна!":no:
    Купил новую плашку Рейзер под напильник диаметром 5,5 мм. Под шаг 0.404". Очень мне она понравилась в заточке. :super:
    И напильник Рейзер тоже неплохой. Пока точит и не зализывается. Даже удивительно как-то.
    Всяко, быват, не из-за нее? :nono:
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Фёдор_Коткин, на пару к худому дереву могу разве что несоразмерность паза предположить, а уж больше он или меньше - вам виднее
  3. Churekov
    Churekov
    Churekov
    В моем случае не в заточке дело. Я сколько пользовал пил и шин, но звездочка клинит на одной. Прикола тоже не понял. Пробуйте периодически перегазовку делать. Данное поведение шин периодически попадается.
    например вот сообщение десятилетней давности https://www.forumhouse.ru/posts/7861495/
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мож пыль мелкая, а скорее всего звезда сама может по себе клинит
    У меня на 361 Штиль такая шина была, накалялась чуть не до красна звезда клинила...
    А не, вру. На 262 Хуске. Вспомнил точно.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Деревья разные. Они и раньше были разные, но такой беды не бывало.
    Паз 1,5 мм. По крайней мере, так указано на шине. :)
  6. firebie
    firebie
    firebie
    Интернет пишет, что бывает брак у шин.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тут подумал, а не перегревается ли подшипник ведомой звезды в шине?
    Я же его начал смазывать вместо литола смазкой для этих мест от чемпиона. Купил, было, на пробу. Выкидывать жалко. По всей видимости, чампион- отстой даже в "американских" смазках. Не только в железе
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попробую. Плюсом, почаще звезду буду мазать.
    А вот второй вопрос по поводу забивания паза шины гомном так и остался пока открытым.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Масла достаточно подается на шину? У меня когда маслонасос на Крайсмане сдыхал - тоже постоянно забивало паз шины г-ном и отверстие подачи масла заодно. После замены насоса всё вернулось на круги своя, как говорится. Не говорю, что у тебя тоже насос сдыхает - просто как вариант: снизилась интенсивность подачи смазки.
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @Фёдор_Коткин, если только на этой шине такая беда - значит в ней и дело. Была бы смазка цепи виновата - на всех шинах было бы так. Ну наверное так. Может в порядке бреда хвостовики тонковаты и говнище не выносят из паза полностью, вот оно и набивается. Или паз шире, чем заявлено… хз
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тот шампиньон, который вы купили к американскому бренду Champion не имеет никакого отношения!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там у них минимум 3 бренда имеют такое название, 2 из которых не имеют никакого отношения к цепным пилам, поскольку специализируются на компьютерной периферии и комплектующих.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    ХЗ! Может и сдыхает. Такое ощущение, что болт регулировки маслоподачи сопливит маслом. Но масла уходит, как обычно.
    У меня нарегулировано, одна заправка топлива= 3/4 заправки масла
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Написано, что американска смазка супер-пупер:)]
    В общем, сегодня разобрался я со звездой шины. Друзья, не берите смазки от чемпиона.
    Начал мазать шинную звезду три раза за заправку и проблема с зажимающейся звездой ушла в небытиё
    Но появился небольшой люфтик на звезде шины. И это через 150-200 кубов дров на брендовой -то шине:mad:
    В общем, как вывод, смазка ведомых звезд и редукторов от чампион- это полное гомно. Как и сам бренд.
    Литол 24- наше всё!
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    А есть фото? :)
