Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фоты нет. Есть тара. Но она в машине, в ящике с другими канистрочками.
    Могу найти с интернета, ежели интересно.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если оно, то это китайский вазелин, который, как и писал ранее, к бренду Champion не имеет никакого отношения!
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня на китайской шине так было, в дне паза напротив отверстия для смазки сделал углубление, навроде как на штилевских шинах и перестал паз забиваться.
    Я мажу в среднем после 10 литров выработанного бензина. Синей смазкой для крестовин.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А чем углубление делал?
    У меня туба маннола куплена лежит. Своего часа ждет. А я чего-то хочу обратно на литол перейти. Тот проверенный :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня такой шприц был. Сломался на первом же качке. Гомнище редкостное
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А что с масло подачей? Стала работать штатно или так же забивается...У меня есть такая шина,...все мои телодвижения по исправлению беды с забиванием масляного отверстия пока ни к чему не привели..приходится часто подмазывать шину и цепь. Ставлю другую шину - всё нормально..Делал все промеры шины -всё совпадает (с учётом износа)..Место прохода масла из шины в паз - расширил и отшлифовал мелкой наждачкой. Одно понял точно...Забивает только цепью через паз, потому как заклейка внешней стороны шины не помогает...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так же забивается. Природу данного явления пока еще так и не осознал. В конце рабочего дня снимаю шину и выковыриваю из нее всю прессованную туда пакость.
    Уже через две заправки масло начинает капать прям из-под ведущей звезды. Что уже означает, что надо срочно чистить.
    Что за гадство такое? :no:
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20240321_064747_511.jpg Не на этой шине. Это Хускварновская, делал на китайской.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня на хускварна шине тоже углубления такого нет. Только что специально глянул, когда чистил. А ты глубоко запиливался в шине болгаркой? А диск миллиметровый брал?
    Надо будет в старой глянуть, есть ли такое углубление
    А то, в конечном итоге, маслонасос масло начинает качать не на цепь, а под хвостовик и на сцепление.
    Хоть каждую заправку чисти:no:
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А кто ещё чем мажет? В основном необслуживаемые шины брал. На Маките электричке с дыркой для смазки звезда, которую приметил спустя писот :aga:лет после приобретения. То есть не смазывал НИКОГДА. Живее всех живых. Соответственно вопрос Зачем оно надо? Может масла, которое смазывает цеппь? Его хватает за гланды?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    нет не глубоко, мм. на 2. Диск миллиметровый. Углубление такое видел только на штилевских шинах
    Литолом тоже хорошо. Кстати когда в лесу работал тоже замечал что практически нет разницы можешь этот подшипник или нет. Примерно одинаково шины отрабатывают.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Долго будут работать когда смазка цепи работает штатно...Подшипнику хватает, а когда по шине ни чего не мажет, то и подшипник без подмазки сдохнет быстро...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На штилевских это углубление есть- это я тоже замечал, согласен.
    У меня звезда клинит начинает от отсутствия смазки. Перегревается и клинит
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Именно на этой шине? Выше уже Sanjpan ответил о причине этого.
