Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    После смазки подшипника клин как-то сразу сходит на нет :)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, ладно, у меня с этим проблем не возникает - объемы не твои, но если и у alex 2 проблем нет, а у тебя есть - тут явно что-то не то... Или отверстие для смазки в хвостовике шины не совсем совпадает, или таки меньше стало масла подаваться насосом :faq: Повторюсь, смазываю этот подшипник раз в месяц, шины - китаезнее некуда (хуже только откровенный шлак, который разлазится очень быстро). И живут шины, не клинит ничего, а старая Орегон с электропилы вообще с 2005 по 19-й год не мазалась ни разу ничем, кроме как смазкой цепи - и подшипник жив до сих пор, люфтец уже есть, но незначительный.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    С этими симптомами понятно...Не понятно другое... -почему забивает НАПРОЧЬ отверстие выхода масла в паз шины пылью опилок, и в тоже время, на этой же пиле с этой же цепью- другие шины не забивает, масло идёт идеально..Свою шину промерял,...нЕ к чему прицепиться...надоест она мне, вскрою посмотрю, что там не так...
  4. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Может у других шин отверстие побольше диаметром?
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    F981239A-D3C6-4197-B330-BB58D7B0784B.jpeg DBF11D7E-731E-45F0-B350-2A658EC0088D.jpeg
    Вот
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    И вот. Не ваша с Фёдором история?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Меньше бы подавалось и в баке оставалось бы больше. Но его остается, как обычно.
    Несколько раз проверял, газовал без шины- льет, как из ведра.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Будет время, так перемеряю. У меня еще две запасные шины лежат
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня день отпработал изумительно. Смазка шла хорошо, шину не забивало. Шину снял, а она чистая. Так, слегка гомна было. Цепь в масле. ХЗ, в общем!
    Морозно сегодня было. Может, из-за этого. Масла уходило, как обычно.
  10. Elnikk
    Elnikk
    Elnikk
    Всем привет, спрошу традиционный вопрос здесь.
    Масло перестало поступать на цепь, но при этом масло появляется под пилой т. е. видимо качает и протекает.
    Кто то сталкивался с такими симптомами? В чем была проблема и как решилась?
    Подозреваю слетевшую трубку подачи т. к. до этого пили ли в грязи возможно масло ее (трубку) просто сорвало с штуцера.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сорвало
    разберите
  12. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    У меня электрическая цепная пила CHAMPION 120-14.
    Не поступает масло на цепь. Разбираю, чищу, не помогает.
    Масляный насос? Как до него добраться и проверить, подскажите, пожалуйста.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без шины сначала погоняйте. если масло не будет поступать - половинить и разбираться.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Открутить винты и снять правую половину корпуса пилы. Минимум один винт будет прятаться под наклейкой на этой половине корпуса.
    Также придётся снять разрезную шайбу 17 (с ней нужно будет проявить аккуратность, легко её потерять, а в продаже такие копеечные детали бывают редко), затем шайбу 16 и ведущую звёздочку 15. После этого уже ничто не будет мешать разделению корпуса на две половины. Внутри и увидите маслонасос 34 или 31, в зависимости от возраста пилы, с идущим к маслобаку шлангом.
    А дальше уже по ситуации. Может быть просто шланг слетел со штуцера и достаточно будет его снова надеть, а может и маслонасос развалиться на две половины, благо в нём есть пластиковые части. Если пользовались биоразлагаемым маслом для смазки цепи и был достаточно долгий перерыв в работе, то это масло вполне могло "морально" разложиться и теперь в маслобаке, шлангах, насосе вязкая субстанция вроде пластилина, а может быть уже и в виде камня.
  15. levsmirnoff
    levsmirnoff
    levsmirnoff
    Подскажите - взял бензопилу Huter, подтекает масло которое на цепь, говорят болезнь у них такая - как лечится?
