Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отверстие для смазки ведомой звезды на шине?
    Это нормально. Не надо там ничего лишнего. Просто берёте обычный медицинский (нет, не спирт :)) шприц с иглой. Вынимаете из него поршень. Набиваете туда литолу или какой-то специальной смазки. Их нынче море. Тока не жидкой. Вставляете поршень на место.
    Затем берете иглу от этого шприца. Вычищаете оба отверстия (тавотницы) на шине от грязи и опилок. Прикладываете кончик шприца к отверстию и умираете его так, что отверстие было внутри носика шприца. И надавливая на шприц и его поршень, одновременно начинаете плавно проворачивать цепь на шине другой рукой. И делаете так, пока из противоположного отверстия смазка не появится.
    Знаю, это неудобно. Я иногда коленом пилу прижимаю к чурке. У моей электрички пила дает крутить цепь только в обратнюю сторону. У Вас не знаю, как.
    И надо приноровиться. Первое время получаться будет не абы как. И не теряйте иголку. Она Вам будет годява для очистки тавотниц
  2. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Спасибо Фёдор. Записал рецепт. Но интересует переход смазки из пилы в шину!
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Шина должна плотно прижиматься своим отверстием для масла к каналу подачи на пиле. И отверстие в шине, куда поступает масло, должно быть чистым от опилок - для этого надо периодически очищать паз шины от грязи и попадающих туда опилок.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ааа! Нет, там обычно ничего не бывает.
    Шина должна прижиматься плотно к ответной части пилы
    Резиновое уплотнение я видел только на электрическом карвере. Даже и не знаю, нужно оно там или нет, но оставил на всякий пожарный.
  5. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Здравствуйте, сапуны маслобака для китай пилы 4500 5200, такие маленькие, без корпуса, чего-то на озоне только для 180 штиля встретил. Подойдут такие? Они универсальные?
    В бачке грамм 100 масла, пила лежит на боку маслонасосом вверх, и всё равно сочится масло с сапуна.
    Я его фум лентой уплотнил, но капелька образуется прямо с его центрального отверстия.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Подходит от 180-го сапун маслобака (на 180-м они что масло, что бензобака одинаковые).
    А теперь логически подумаем... А как это при 100 мл масла (менее половины бака) и положении "пила на левом боку, стартером вниз" (написано же маслонасосом вверх, я правильно понял?) масло может достать до сапуна, чтобы из него сочиться? Напомню, кто не знает, что сапун маслобака в китайцах 45/52/5800 находится в правом верхнем углу отсека маслонасоса... И при неполном баке уровень масла и при обычном положении пилы будет ниже сапуна.
  7. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @Scharnhorst79, а шут его знает, давление, вон у жука тоже лило, прикладываю фото, сколько за ночь просочилось, немного
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это Жук?
    Хероаое объяснения у него на этот раз, пусть идёт букварь читает
    Любую протечки масла можно устранить
    В частности на цыганке на этой выемке на штоке, я резинку ,(если она вообще есть) менял на два колечка по диаметру. Течи нет
    Ещё маслостойкий герметик хорошо работает на входе шланчика в (из) корпуса самого.
    Я на двух одноручках китайских так течь устранил.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это нормально - пыжик на сапун поставьте толще, только из "дышащего" поролона. Сапуном всегда будет немного "сопливить" - через него ведь маслобак "дышит". Этих "соплей" не хватает для нормальной течи масла, если у Вас масло под пилой лужу оставляет спустя там сутки или двое, а может и за ночь - это не сапун, а стык шланга подачи масла из бака в маслонасос с картером пропускает. Тудой иногда даже рекой масло вытекает - когда шланг "усохнет" и задубеет... Как с этим бороться - выше уже написал уважаемый Сергей :hello:
    А Жука надо "фильтровать" - он иногда такую пургу несёт и так халтурно ремонтирует, что я просто удивляюсь его фанатам... То ли они настолько технически безграмотны, то ли половина его аудитории беспросветно тупы...:close::|: Но иногда у него и полезное промелькнет, к сожалению, это бывает нечасто...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    немного выше *жаловался* на течь на НОВОЙ пиле. как и говорил - лезть лениво ибо смазка цепи без нареканий. а после работы ставлю шиной вверх. и ничего не течет. пока так. не напрягает.
  11. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вытащил опять свой старый сапун, на свет посмотрел, вообщем он постоянно приоткрыт, резина того.
    А может в маслобак встроить нормальный обратный клапан, например с али https://aliexpress.ru/item/32994577554.html,
    клапан поставить внутрь бака, а штуцер торчит наружу через штатное отверстие, так он не займет место под крышкой маслонасоса. С 4 мм штуцерами есть. Есть и в алюминиевых корпусах.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так клапан должен торчать наружу, а не штуцер! Забор воздуха в бак как будет происходить, если Вы наоборот клапан воткнете? Он же исправный работает в одну сторону ;)
    И зачем изобретать велосипед, если сапун маслобака/бензобака от MS-180 подходит?
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дело каждого
    Меня бесит когда течёт. Пил несколько, каждую раком:aga:ставить или подтирать за каждой...не моё.
    Карвер Адванс как то брал по.
    Приколу
    Потёк сразу
    Ради экскримента сгонял по гарантии в мастерскую, интересно что сделают
    А ничего. На новой пиле сняли новый карб, поставили другой новый карб (бычары),который так же успешно дзздэлал лужи:aga:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Карб? Маслонасос, наверно :faq:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если хорошо постараться, то и поршень лужу напудит, и модуль зажигания...:)
