Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Я так понял что у Владимира одноразовая ёмкость из под воды, а не фирменная канистра. Возможно я ошибаюсь
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, у меня как раз одноразовая пластиковая тонкостенная бутыль из-под воды ёмкостью 6 л... Уже перелил из неё в пластиковую канистру масло, а то эти тонкостенные бутылки такая штука... Даже коты когтями могут пробить и - прощай, масло :)]:close:
  4. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    У меня бывает и ХС канистры пробиваются. А уж про питьевые и говорить нечего.
    Кстати нашёл в запасах литров 10 масла для вертолетных двигателей:)) на вид прям "краснуха". Можно её на цепь пустить, как думаете?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    еще спрашиваете ?
  6. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Интересуюсь, может есть ещё один неадекват кроме меня, который уже использовал вертолетное масло на цепь.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да ладно ! а вот использование черной сра. отработки не одобряю.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я на большой пиле обычно разбавляю, когда оно, как варенье, из канистры или полторашки выдавливаться начинает :)
  9. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Коты, конечно, могут, но главный недостаток одноразовых бутылей в неплотности пробки. Они далеко не всегда заворачиваются так, чтобы из-под них не было утечки. Если такая бутыль случайно свалится набок, то масло будет потихоньку уходить из-под пробки, да и устойчивость у них плохая. Даже если пробку завернуть как надо и тщательно проверить её на утечку, то при перепадах температур бутыль будет мяться и гнуться так, что свалится на бок ей ничего не стоит.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот. извиняюсь. напишу в одном месте. а то тут на три точно иначе размазывать. мини акб очень понравилась. ноо все же для определенных целей. посмотрел на бревна и пошел разводить смесь. да еще вернул 16 орегон вместо 18 шины с которой эта пила покупалась. залил трансмиссионку.(+4). все равно густовата. в мини тоже добавил моторку. (зря. пожиже надо. Но лень идти было.) Вспомнил слова некоторых адептов акб - воткнул батарею и вперед :)]. а цепь сама подтянется и наточится. и масло само нальется. :aga:.и на вылете -только зарядка акб против разведения смеси :)]. понятно что быстрее.(не о том). масло на тестовой картонке летит так. все на фото.
