Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На Хуск.-135 масло насос нерегулируемый, поэтому подачу масла не уменьшить. Там масло насос работает даже на холостом ходу, поэтому масло поступает на шину даже когда цепь не вращается.
    Одна из пил у меня Хусквана-142 на ней тоже масло насос нерегулируемый, пока была новая масло буквально бежало, а теперь остаётся 1\3 бачка.
    Главное чтобы цепь смазывалась.
    Погуще лить думаю не надо, тем более что вы пользуетесь специальным цепным маслом. Я например пользуюсь не дорогим М-8 или М-6,вполне нормально смазывает цепь. В бензин я ещё понимаю-лить масло получше-подороже,а на цепь пойдёт любое моторное, кроме отработки.
    Пилю уже два дня на морозе (10-12гр.)-масло (М8) не разбавлял-расход нормальный.
  2. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    В инструкции не написано и не кто по ходу не знает (в оф. сервисе, оф. дилер, на форуме...) что привод масло насоса в хусварне 135 идет от ведущей звездочки так что на холостых масло не должно идти :victory:
    так я и не говорю что дорогое лить масло для цепи есть недорогие масла с высокой вязкостью (дешевле чем цепное)
    например большинство трансмиссионных масел имеют большую вязкость и стабильность чем моторное + теоретически оно должно больше подходить для смазки цепи по сравнению с моторным
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Qwertykit,да не переживайте вы так на счёт масло насоса, главное, что масло нормально подаётся ,цепь не сухая. Вот если бы наоборот-плохо подавалось тогда другое дело.
    А масло можно и трансмиссионное, но оно густовато, а у нас стоят морозы и я им не пользуюсь.
    Просто кто пользуется пилой профессионально- берут масло подешевле (за осень израсходовал шесть пятилитровых канистр автола и сжог около 90литров бензина),а при редком использовании можно и цепное заливать. Просто цепи не успевают испортиться-они быстрее стачиваются напильником.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Не люблю когда из инструмента течет масло а тем более из хорошего.
    Между шиной и цепью масло очень много и много излишков масла и они слитают с цепи попадая при этом на пилу а дальше с пилы оно начинает течь что на мой взгляд не есть хорошо
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Кто вам такую фигню сказал, на 135й внешнее сцепление, т. е. находится снаружи. Шестерня привода маслонасоса "сидит" на коленвале поэтому если работает двигатель масло подаётся на цепь. От звёздочки привод на Штилях, там конструкция другая, масло в штиле подаётся когда вращается цепь.
    Если хотите что бы не текло глушите пилу (хускварны тёплые с первого раза заводятся), да и как Лёня сказал "главное, что масло нормально подаётся ,цепь не сухая. Вот если бы наоборот-плохо подавалось тогда другое дело".
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :) Кто Вам такую фигню сказал, что наружний барабан - признак не отключаемого насоса
    У Хуск. 359,357, 262, 435, 440 и т. д. барабан наружный и привод насоса от барабана а не от к/в.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я как то бытовые модели имел в виду, речь вроде про них.
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    И у 365ой привод от барабана.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    1) Эта "фигня" заложена в конструкцию пилы :aga:
    2) В деталировке хорошо видно как приводится в действие масло насос
    3) на практике видно при снятой шине и крышке крутим барабан рукой и в масленом канале появляется масло
    4) с низу пилы видно как работает червячный привод масло насоса.
    135-я хусварна считается бытовой пилой и все выше сказанное относится к ней
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    435-ая и 440-ая модели тоже бытовые пилы.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А чего тогда вопросы задавать раз читать умеешь.
  13. Fortunarai
    Fortunarai
    Fortunarai
    Кострома
    Разрешите вопрос:
    - купил свою первую пилу Макита 3520 (электро), залил масло М8В (всесезонное) полный бачок, но все это происходило на морозе в среднем -10. Масло достаточно густое, следов от него при работе я так и не увидел, цепь сухая. Уже позвонил в сервис, сказал, что масло не течет. А потом снял шину, посмотрел, на холостых оно сочится толчками, но о-очень медленной струйкой.
    У электро макит считается большим расход масла, да и другие, судя по этой теме таким маслом пользуются при минусовых температурах. В чем может быть дело? Конструктивная особенность и надо более жидкое масло?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте масло пожиже, или разбавьте это. Соляркой немного.
  15. ХимикЯ
    ХимикЯ
    ХимикЯ
    Оренбургская область
    Здравствуйте, den150367! Подскажите какие шины покупаете на 941олю?
