Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Александр5545
    Александр5545
    Александр5545
    Чем можно промыть систему смазки электроцепи, в т. ч. и масляной бочок?
    Если что, то пила Dolmar ES-35. Заранее большое спасибо за помощь!
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Керосином, бензином, солярой.(если обычное масло заливали)
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Добрые знающие люди! посоветуйте!
    Купил Б/У штиль 660, оригинальный, шина подгоревшая, сразу не посмотрел, оказалось что маслонасос не работает, давно не работает. пилили на отработке.
    Снял маслонасос, он слегка туго крутится, промыл его частично, керосин качает.
    оказалось что туго крутится только в крайнем положении максимальной производительности.
    промыл каналы, грязи много вышло.
    что делать?
    купить насос новый или может какой сапун надо почистить?
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Насос пока еще не качает
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В идеале купить новый.
  6. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    По теме:
    лежит электропила макита, цепная, маслонасос пластиковый без защиты от попадания всякой нечисти.
    съело несколько зубьев от попадания растительного масла (каюсь сам накосячил неподумав.
    какие есть варианты его починить? может какую химикалию посоветуете?
    типа такого, но без болта.
    в местных магазинах нашел только один вариант, стальной за 1500р, дорого, полцены пилы.
    в интернете нашел тот что на картинке, но с доставкой около 800-900р. тоже многовато и придется изменять в конструкции.
    в москве в офф СЦ такой штучки нету, пилить и поливать смазкой цепь тоже особо не радует перспектива.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    КириллФР, Ни чего тут не придумаешь полная замена насоса
  8. Vs0528
    Vs0528
    Vs0528
    Николаев
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема! У меня э/п Энергомаш пц-99220 нет подачи масла думал забился канал подачи масла, почистил, не идёт разобрал пилу сделал всё по инструкции всё равно не идёт, пила в эксплуатации полтора года
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Либо масло густовато или же подсос воздуха, а может быть кирдык насосу (если он там есть конечно, а то ведь и самотеком может течь). Вы когда промывали насос осмотрели на наличие сломанных деталей и износа?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не знаю, Извините что пишу с опоздание. Если предусмотрено чистить после работы, пусть хоть она была и 15-30 минут. Самому ведь приятно когда инструмент ухожен, и не чем не забит.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk: :super: :pioner:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чистка и техобслуживание немного разные вещи. Чистка - после работы, обслуживание - проверка состояния и/или работоспособности цепного тормоза, масляного насоса, звёздочек, цепей, шины и т. п. до работы и во время её по мере необходимости, проверка фильтров по мере необходимости, нет смысла вытаскивать фильтры для осмотра через каждые 15 минут, если, конечно, не распиливается труха, горелая древесина или со слоем штукатурки, а бензин для смеси берётся не из ржавой бочки с ощутимым слоем выпавшего на дно осадка.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Wind1wind, По моему, там шла полемика про чистку шины. Ведь дела на пять минут всего :)
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И правильно :super: А насчет отработки, Знакомый с женой раз в год будет... и вы то же ;) Здесь ребята :super: плохого не посоветуют. Да и в инст. пишется что, Отработку нельзяяяя :(
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    сейчас есть 240 и 137 пила, у них масло насосы одинаковы и похоже если забивается в месте пластмассовой шестерни, то ее клинит и все быстро выходит из строя.
