Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Случаем, может похож :)
  2. НиколайГр
    НиколайГр
    НиколайГр
    Днепр
    Да, внешне уж очень похожи.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    НиколайГр, Скорей у вас Китайская подделка. И по всей видимости брали с рук Цигане и ли еще что то. Судя по фото сам масло насос в порядке. Замените привод и промойте систему бензином. Думаю что и люфт появился, шлицы звездочки не много выходят из привода :)
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я так и думал :)]
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Насос проверить можно.
    По червяку (который на втором фото) нужно определить направление вращения плунжера насоса и покрутить его (плунжер) за шестерню пальцем. Сделать нужно несколько полных оборотов (допустим, 10) и ни разу плунжер не должен встретить сопротивления.
    А этот насос регулируемый, значит, нужно покрутить плунжер несколько раз - в положении максимальной, средней и минимальной подачи. Нигде не должно быть ни малейшего сопротивления вращению. Я имею в виду кратковременное сопротивление.
    Дело в том, что на втором фото на червяке видны характерные признаки заклинивания насоса.
  6. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Olegych и другие уважаемые форумчане, здравствуйте. Очень хотелось бы узнать именно Ваше мнение по следующему вопросу. У меня бензопила Штиль, в пользовании с 2007 года, нареканий практически нет, каждый год промываю систему питания и смазки, но есть один неприятный момент. Иногда после непродолжительной работы как бы тормозит цепь и становится слишком натянутой, как бы заторможенной, что и рукой не сдвинуть. Я сначала думал, что цепь растянулась, заменил на новую, но через некоторое время проблема вернулась. Вместе с тем, нормальная работа может продолжаться, практически, весь сезон. Проблема какая-то плавающая. Спасибо!
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Посмотрите звёздочки на пиле и шине на предмет износа.
  8. плинт
    плинт
    плинт
    Здравствуйте! пила хускварна 372 хр течет масло с регулировочного винта когда стоит. Может вытечь весь бак, а иногда немного. Пиле 3 года. использую не так часто, течь с новья. Подскажите что там стоит, какое уплотнение?
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Замена маслонасоса или что то колхозить.
  10. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Как-то давно я сталкивался с проблемой плохой подачи масла на цепь, Штиль 180. Причина была в задубевшей трубке (потеряла эластичность) от бачка к корпусу, подсасывало воздух.
    Сейчас у знакомого такая же проблема, стал искать свои сообщения на форуме, но фоток с картинкаме так и не нашел. На всякий случай выложу еще раз - может кому будет полезно.
    Как поменять трубку.
    Снимаем крышки бачков
    Разбираем ручку
    снимаем блок ручек.
    Вот трубочка входит в корпус где насос.
    Снять бачок мешает маховик.
    сняли маховик, для этого веревку запускаем в цилиндр.
  11. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Вот бачок.
    Бачок и трубка.
  12. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Пила Интерскол ПЦБ 16/40. Практически не идет масло. Заводил при снятой шине масло идет, но как то маловато. Крутил винт регулировки подачи масла. Он крутится в обе стороны без ограничения. Это нормально? И как должно идти масло при снятой шине? (каким напором)
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нет.
    Ровномерно, без пузырьков воздуха.
    Почистите или замените масляный фильтр. Если не поможет, ремонт или замена масло насоса.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Конструкция маслонасоса не позволяет продавать равномерно мало !
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Народ подскажите по рекомендации нашего форума и Wind 1 Wind, хочу залить в бачек для смазки цепи М8,что бы обезопасить себя и масло-насос бензопилы после VegOil. Так, как в эти выходные последние распилы и сезон заканчиваю. Сегодня увидел масло М8В,а что обозначает В?
