Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Всем здравствуйте!
    Являюсь владельцем бензопилы Hitachi CS33EB. Перестало поступать масло для смазки цепи. С помощью указанных в данном топике форумчанами инструкций сегодня разобрал пилу в поисках неисправности. В результате обнаружил, что пластиковая шестеренка плунжера повреждена (видно на фото).
    При этом такое впечатление, что ее сначала чем-то заклинило, а потом уже сорвало зубья. Версия о заклинивании создается из-за того, что все попытки, хоть как-то ее провернуть в гильзе бесплодны. Или я не совсем правильно понимаю принцип работы данного узла и ничего вращаться внутри гильзы не должно!
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно вы понимаете, вращатся должно, и не только вращатся, но и ходить взад-вперёд. А разобрать никак?, хотя толку это наверно не даст, чего сказать, ищите новый маслонасос, наверное трудновато будет, это не Штиль или Хускварна на которых запчастей валом, на японцев найти запчасти это проблема.
    Да, а вы масло лили, или отработку?, что то же заклинило насос.
  3. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Всегда использовал только чистое масло, преимущественно такое: Favorite Bar&Chain Lube 946 мл (Patriot). Единственно, что могу сказать незадолго до возникновения проблемы перешел на цепное масло Champion и пришлось заменить родную шину на похожую Champion'овскую, которая чуть длиннее, но поуже (хотя по характеристикам рассчитана на такую же цепь).
    Что явилось причиной заклинивания для самого остается загадкой.
    То что найти новый маслонасос будет непросто я уже понял. Среди недели попробую обзвонить авторизованные сервисы в Москве.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если одно из них био (на растительной основе), то вполне могло быть причиной поломки.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В Москве по идее найдёте.
    А, видел в продаже у нас спецмасло для цепей, подумал-подумал, и купил на заправке 2 литра М8.
  6. Boomberman
    Boomberman
    Boomberman
    Ярославль
    А почему так? :faq:
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Boomberman
    Про это уже много писали. Масло БИО или на растительной основе, как Хускварновское VegOil, говорят при долгом хранении превращается в желе и масло-насосы после этого только под замену. Но, а ,как это обьснить, если пила хранилась дома? Я понимаю в не отаплеивом гараже понятно, что при минус 30-35,оно может превратиться в желе. Но дома при + 20, что то я сомневаюсь. Зато я знаю точно, что М8 наносит огромный вред организму, при работе пилы все испарения от него ЯДОВИТЫ. Уж лучше я после БИО масла ополосну емкость бензином, как рекомендует производитель. Не дураки же ее писали.
  8. Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Petrovi4_Ost
    Струнино
    Посмотрел сегодня еще раз на бутылку нового масла. Написано Bio Oil, но при этом в тексте сказано, что на минеральной основе и можно использовать при температуре до минус 25.
    Да, пила хранится в неотапливаемом гараже. Про превращение масла в желе при отрицательных температурах и как следствие поломку маслонасоса я бы мог допустить, если бы не одно НО: сейчас днем температура порядка +10, ночью ниже +3 не опускается. Может есть другое объяснение запрету использовать биомасла для смазки цепей?
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я то же хотел бы получить ответ на этот вопрос. Так, как и дальше хочу пользоваться этим маслом. Я да же на оф. сайт Хускварны написал и задал этот же вопрос. На, что мне ответили, как я уже писал выше, налить в бачек бензин хорошенько взболтать, бензин из бачка слить и хорошо проветрить. О том, что масло превращается в желе они слышат впервые. :hello:
  11. prnx7456
    prnx7456
    prnx7456
    Новая относительно пила, а смазки цепи не вижу, или так должно быть, или нет. Хочу разобраться. Как устроена система смазки пилы Patriot ES-1816.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так оно и не должно литься с шины :) Направте кончик шины на чистый лист бумаги (принтера) и дайте полный газ. На листе должна появится масленая дорожка или микро брызги.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    prnx7456
    Как понять не видите смазки? Газаните на что нибудь светлое, на срез дерева например, должна быть масленая
    дорожка.
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Юра мы с тобой почти одновременно ответы написали ответ. :)]
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот чем мне нравится моя 142я хуся, дык это тем что привод маслонасоса у неё от коленвала, и цепь, как говорится всегда "жЫрно смазанная салом (маслом) :)]", и тянется меньше (первая звёздочка 7 цепей выдержала, только потом проблемы с натяжкой появились), у штилька... ну так себе, 2,5 цепи, и чувствует одно моё место:)] что скоро за новой ведущей звёздочкой ехать надо будет.
