Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Подсос воздуха в соединении маслонасоса и шлангочки, которая входит (подсоединяется) к нему, если огрубел, по всей вероятности в вашем случае, заменить.
  2. Glodoss
    Glodoss
    Glodoss
    Украина
    Друзья. А где в "Кентавр 5224Н" регулировка подачи масла на шину? В теххарактеристике есть. Снизу на пиле есть значок. А вот сам винт, рычажок, или еще что там, не найду.
  3. Glodoss
    Glodoss
    Glodoss
    Украина
    Друзья, все, уже не надо. Подсказал Forest15.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык и в инструкции описано и показано. :)] Что интересно, это не первый ваш вопрос. Прежде нужно прочитать описание что, где и для чего в ней (б/п) нужно :hello:
  5. Glodoss
    Glodoss
    Glodoss
    Украина
    Нету у меня инструкции. На базаре покупал. Спешил. Видел, в коробке есть целофановые мешочки какие то. Думал она там. :mad:
  6. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Спешка уместна только при ловле блох. :hello:
  7. vas7311
    vas7311
    vas7311
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте. Имеется электропила неизвестной марки с отсутствием подачи масла; прочитал все 20 страниц этой теми - ответа не нашел, потому что маслонасос другого вида (плунжер приводится во вращение прямозубой шестерней, а не червяком) и не имеет возвратно-поступательних движений. Канал шланг и бачок чистил. Помогите...
  8. vas7311
    vas7311
    vas7311
    Ивано-Франковск
    Продолжение предидущего поста ...Пила eks 1800-40 ...помогите советом
  9. vas7311
    vas7311
    vas7311
    Ивано-Франковск
    Электропила EKS 1800-40 проблема с масляным насосом-нет подачи масла вообще.
    Шланг, бачок, канал чистил, Форум читал. Плунжер вращается прямозубой шестерней и не имеет возвратно-поступательних движений как в бензопилах. Не могу понять, как она вообще должна создавать вакуум в шланге. помогите разобраться пожалуйста ...
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В этом и проблема, видимо. Принцип работы всех этих насосов одинаков и без возвратно-поступательного движения они не качают. Так-то бы нужен новый насос...
    Попробуйте разобраться в причине отсутствия осевого перемещения плунжера, может быть, удастся восстановить. Хотя обычно эти насосы абсолютно неремонтопригодны.
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я лично имею в мастерской ведро с маслом, в которое периодически макаю шину (работаю ей редко)
    как экстренный выход помогает. ;)
  12. flampard
    flampard
    flampard
    Киев
    Пила хускварна 340 3 года, цепь шина новые. Во время пиления опилками быстро забивается паз шины, в результате забивается окошко подачи масло. А ж цепка на пилке натягивается сама и звездочку раз на шине заклинило (опилки забились между звездочкой и шиной). В результате приходится за одну заправку 3 раза разбирать пилу и чистить шину, чтоб поступало масло. Может ктото сталкивался с такой проблемой? Раньше резал тонкое все был ок.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как ведущая звёздочка? Самопроизвольное натяжение цепи это один из признаков её износа.
    По поводу быстрого забивания паза. Не пробовали поэкспериментировать с маслом для смазки цепи, использовать масло менее вязкое или с меньшей адгезией?
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Масло какое пользуете ?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ниччегосебе:faq:
    А шина "родная"? Ну, в смысле - хвостовик полностью соответствует посадочной площадке?
    Я бы ещё проверил плоскостность - не криво ли стало и появился какой-нибудь зазор между шиной и площадкой.
    Дело в том, что живой и здоровый насос прёт в отверстие шины столько масла, что там физически опилки не впихнуть в него.
    Эх, глазами бы посмотреть...
    А! Ещё одно вспомнил: Если шина совершенно новая и цепь тоже, а масло с высокой адгезией, то может и зажимать цепь - прилипают мелкие опилки.
    Вот если используете специальное "цепное" масло, то пока откажитесь от него на некоторое время и попользуйтесь обычным, моторным.
