Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. flampard
    flampard
    flampard
    Киев
    Wind1wind
    Звездочка еще жива. Самонатягивание начинается именно из-за того что много опилок в пазе и они выдавливают цепь. Не эксперементировал, масло 10w-40
    Olegych Родная, посмотрю как прилегает. Насос не может давить масло так как в пазе накапливаются опилки которым не куда деваться. Когда снимаю шину, под ней куча масла, это когда она уже забита. Когда почищенную ставлю и на пенёк газую масло хорошо брызгает.
    Попробую другое масло.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Так вы не ответили какое сейчас льете :( И вы не написали какая пила,.длинна шины. Хотя это не важно. Просто колдовство какое то .
    При всем моем уважении:hello:С самого начала (покупки) Штилька лью Патриот, проблем нет и не было. Наоборот, с ним шина практически чистая. Первыйраз, когда купил и прочитал что способствует удалению опилок, не поверил. Штилька еще не было,.лил в Китайку, не обманули производители. :super: А вот с М8 забивалась, что и не понравилось (масло)
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не достаточно смазки. С насосом проблемы или фильтр в масло баке зас. забит.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @alex 2, Что то я тупанул :)]
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @VoDoLaZ87, Ну не должно при нормальной подаче масла забивать отверствие для смазки. С любым маслом, вплоть до отработки не должно.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если шина родная, согласен :) А если менялась, может и не совпадать отверстие подачи масла.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего какие-то проблемы с маслонасосом. При проверке, когда обороты близкие к максимальным, масло идёт хорошо, а при пилении, когда обороты просели, масла уже не хватает.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Тогда б и при проверке не брызгало.
    К тому же при проверке цепь и шина чистые, контакта с древесиной-опилом нет.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В основном - да, но, видимо, масла всё-таки отличаются. Иногда приносят пилы с приклеившейся к шине цепью. Ну не свернуть двигателю:) И опилки в пазу и зоне масляного отверстия приклеенные.
    Это не часто встречается, но всегда масло - специальное "цепное" и гарнитура новейшая, только что поставленная.
    Но здесь вопрос отпадает - используется моторное масло.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скорее всего есть зазор между шиной и корпусом, может что то деформировано и плотно не прилегает. Другого не придумаешь при исправном насосе. Ведь приходилось пилить и сухое дерево и полутрухлое и впродоль - никогда не забивалось. Думаю что само масло - ни причем. Если по какой то причине отверстие на шине и паз подачи масла на корпусе не совпадают, то отверстие на шине может забиться, а масло будет течь мимо шины, со всеми вытекающими последствиями
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    У меня как то такое было что паз шины забился, масло не менял, шина оригинал.
    После этого бревна пилил другие деревья, такого не повторялось, думаю причина ещё может быть в древесине которую пилите !
    Когда у меня забился паз, то я делал прогазовки без нагрузки и помогало, в случае когда цепь полностью заклинило то я её немного поворачивал в обратном направлении, а потом снова прогазовка и можно дальше пилить.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Насчет прогазовки без нагрузки полностью согласен.
  13. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я всегда в отработку или моторку добавляю керосин или солярку, масло становится жиже, легче втекает в отверстие в шине. Иногда бывает, особенно зимой, сделаешь перерывчик минут на дцать, заводишь, а масла нет. Снимаю цепь и спичкой или проволочкой прочищаю пас в шине, после распиловки всегда этот паз чищу, опилки в нем слеживаются и газуй не газуй, масла в шине не будет
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Я делал прогазовки чтобы опилки вылетели, из за которых клинит цепь в шине, масло при этом подаётся нормально.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Уже полтора года пилю, но таких проблем не было :hello:
