Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это точно! Масло шину не охлаждает - это не ТОСОЛ!:)]
    Масло смазывает звенья цепи, шину, зубья ведущей и ведомой звездочек уменьшая их износ.
    Очевидно, что при тупых пильных зубьях увеличиваются их трение и количество оборотов цепи на единицу глубины пропила с дальнейшим нагревом цепи и шины.
    Как заметили мелкую стружку, останавливайте пилу, садитесь на пенёк, приготавливаете приспособление для заточки... А дальше сами знаете!:)]:super:
  2. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Масло не охлаждает, это верно. Однако при работе на сухую без масла как я понял происходит сильный локальный нагрев от трения. Искры от этого у меня и летели.
    Ну а цепь - бывает и тупится конечно, только чтобы так перегреть шину тупой цепью - сомневаюсь что так возможно. Да и не довожу я до такого состояния цепь - у меня всего 2 цепи и напильник с оправкой есть, заменить и поточить не проблема.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Само-собой без масла на шине возникает просто кошмарное трение.:(
    Сочувствую Вам!
    И как мне думается, по-доброму, после такого, необходимо заменить полностью всю пильную гарнитуру (шина, цепи), ну и ведущую звездочку до кучи.
  4. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Могу предположить, что масло на цепь качает плунжерный насос практически у всех пил.
    Промыть систему маслоподачи это прекрасно, но вот как проверить работоспособность плунжера? Если в плунжерной паре зазоры большие, не важно от брака изготовления или от износа рабочего или от положения звезд на небе, то жидкое масло естественно будет припоганейше нагнетаться в канал, а более вязкое будет идти лучше. Плюс пила нагревается, и масло и железки тоже, масло жиже становится и воду уже плунжер как то не собирается гнать в шину.
    Может Олегыч подскажет, как насос проверить более точно.
  5. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Буду использовать ТАД17. Если Олегыч говорит что смазывает лучше - видимо так и есть. Ну и ещё оно гуще чем моторное, значит и качать должно лучше.
    Для чистоты эксперимента надо попробовать расход ТАД17 и М8 и сравнить какого масла уходит больше. Если будет расходоваться больше ТАД17 (да и к тому же оно смазывает лучше), тогда может мне рано кипиш поднимать. :aga: этого будет достаточно.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    А не слишком ли сильно Вы натягиваете цепь?
  7. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Нет, однозначно. Учитывая что при остывании цепь сжимается, стараюсь не натягивать цепь, скорее наоборот.
    P.S. С дачи съехал - что распилить не знаю. Похоже либо оставить тест с маслом до следующего сезона либо скамейку во дворе распилить.:)]
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да фиг знает... (тут смайлик, который чешет репу) Как мне показалось, трансмиссионки уходит поменьше, чем просто моторного.
    Вообще, как проверить подачу, вариантов и способов много. Я обычно для первичной проверки снимаю шину и запускаю двигатель. На не очень больших оборотах смотрю выход масла из отверстия над шпильками. Если идёт равномерно и без пузырей - подача нормальная, насос исправен.
    Количество подаваемого масла очень-очень приблизительно можно прикинуть по бакам. Раньше было - бак масла на бак бензина. Сейчас многие производитель подачу масла прижали, вполне нормально, если при хорошем, достаточно густом масле его идёт один бак на два бака бензина.
    Очень плохо, если бак масла кончается раньше, чем бак бензина. С одной стороны, получается, что масла качает много, цепь в нём "купается" - это, как бы, хорошо. Но на самом деле получается, что в конце бака топлива в масляном уже масла нет и цепь какое то время бежит посуху. Это, понятное дело, ничего хорошего...
  9. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Отчёт о проделанной работе. Снял гарнитуру, завёл. Масло идет медленно, неравномерно, порциями с большими пузырями. Такое впечатление что пузырь продавливает порцию масла, потом идет следующий пузырь. В некотором положении пилы масло не идёт вообще. В бачке полбачка масла 100%. Где подсос воздуха? Трубочка, которая вставляется в корпус снизу под блоком ручек сидит плотно. Единственное что не проверил - маслозаборник в бачке. Может быть он засорился? И как его снять, а особенно надеть обратно - в бачок инструментами не пролезешь.
    Что посоветуете?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, всё и понятно. Трубочку эту - менять. Правда, сама процедура - удовольствие ещё то...
    Значит, трубочка стоит рублей 120, замена - где как, в пределах 200 - 500 руб.
    Можно самому, я где-то пооперационно расписывал.
    Есть ещё временный вариант - вытащить из насоса конец шланга и вставить в него расширитель. По диаметру сейчас не помню, а высота - миллиметра 4 - 5 трубочка тонкостенная или кусочек пружинки, свитой плотно (типа - как обтяжная из сальника... Вставить в начало шланга, шланг запихать на место.
    Короче - не обещаю ничего, но, возможно, завтра буду такую времянку ставить, проведу "фотосессию":)].
    Не обещаю...
    Да, эт'самое... Масляный фильтр не снимайте - его потом на старый шланг ставить - замучаешься. Его вытягивать из бака надо, а шланг наверняка задубел - порвёте. менять придётся. Или втянется, зараза, в бак - тогда точно пол пилы разобрать придётся.
  11. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Спасибо за совет.
    Менять трубочку наверно буду. Расширители как я понимаю мертвому припарки. Если поможет - то ненадолго.
    Если найдёте пошаговую инструкцию по разборке - буду оч. признателен. Чтобы лишнего не разбирать. Видео по полной разборке видел на бензоинструмент ликбез. Только там они поршневую меняли.
  12. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Уважаемые форумчане, тем кто успел запаниковать по этому поводу, сообщаю. Это никакая не побежалость, говорю это как человек который сделал не один нож, следовательно про закалку и отпуск стали знаю не мало...
    Во первых сам цвет не тот, плюс побежалость распространяется более равномерно по плоскости, а на фото строго по краю. Тот почти фиолетовый цвет что на фотографии, это не отпуск стали и никакая не побежалость, а как раз наоборот, заводская закалка шины, используемая для корозионной устойчивости рабочей часи шины.
    Так что всё гуд! :super:
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Перегрев и есть. Если бы заводская закалка, то и на новой шине этот цвет был виден.
  14. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    alex 2, на новой шине не видно эту область по той простой причине, что она закрашена краской (может эмалью, не знаю точно). Можно (если не жалко:)]) содрать чуток краски с новой шины и посмотреть. Если нет желания садизмом заниматься:)], можно просто в направляющий паз заглянуть, там этот цвет тоже хорошо видно, хотя может и не так наглядно. :super:
    А вообще то хотелось бы услышать мнение глубокоуважаемого Олегыча, или других "гуру" форума, по этому вопросу.:hello:
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Даже на рабочей шине после того как краска сотрётся, такого цвета нет. Шина темнеет на месте перегрева.
    После того как краска сотрётся, шина блестит. Светло-серый цвет по всей поверхности.
