Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так точно .
  2. Эх_прокачу
    Эх_прокачу
    Эх_прокачу
    Столкнулся с проблемой: не могу найти сервис/запчасти для бензопилы komatsu zenoah g3800, яндекс бессилен. Нашел информацию что komatsu перестала выпускать такой рода инструмент в 2007 году... не знаю как правильно назвать то что мне нужно - то ли масляный насос, то ли клапан какой то - стрелкой пометил обломанный штуцерок. Жаба душит выбрасывать пилу из за такой проблемы, она и не работала почти (дал брату попользоваться... и ей приснился страшный сон) - масло не идет на цепь...
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Эх_прокачу, я бы нарезал резьбу и штуцер ввернул
    есть разные под резьбу м6, м5, м4
    https://sklcustoms.ru/shtucer_4mm_alyuminiy/
    Размеры:
    диаметр внутренний 3мм
    диаметр внешний 4мм
    резьбовая часть М5
    длина 18мм
    Штуцер с резьбой (5шт./уп.)
    Цена: 132.26 руб.
    http://www.parkflyer.ru/product/192434/
    http://expert-cm.ru/index.php?category_id=25&flypage=flypage_z.tpl&Itemid=73&option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=50306
    Трубка штуцер 4x2.5x110мм Jura
    Цена: 370 р.
  4. Эх_прокачу
    Эх_прокачу
    Эх_прокачу
    была такая мысль про нарезку - сомнения только берут: толщина корпуса выполненного из силумина очень мала, два витка максимум получится, вибрация при работе пилы не маленькая. Если укрепить резьбовое соединение какой нибудь эпоксидкой - там посадочное место...
    Еще бы понять принцип действия этого насоса/клапана - чисто домыслы: это скорее всего вакуумный клапан - прямо напротив сломанного штуцера шланг подвода масла, внутри видна пружинка тонкая и шестерня которая вероятно вытягивается при работе и входит в зацепление с пластмассовой деталькой (в зеленом круге на фото)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть ещё два варианта.
    Первый поинтересоваться в сервисах Хускварны. Владелец брендов то один и тот же - концерн Электролюкс.
    Может быть и привезут "под заказ". Правда цена и время ожидания под вопросом... Да и вероятность оформления самого заказа не высока.
    Намного быстрее может получиться при использовании другого варианта - подыскать китайский аналог насоса.
    Дело в том, что как раз эта модель Коматсу является "оригиналом" для бесчисленного числа клонов под условным названием "38 cc". Практически все модели Чемпиона, Патриота и т. п. с объёмом двигателя 38 см³ являются копиями этой модели Коматсу. Если копирование было достаточно точным, то запчасти от клонов могут подойти и к "оригиналу". Придётся правда походить по сервисам для сравнения имеющихся у них маслонасосов со своим, зато сам ремонт будет проходить быстро, замена одного агрегата на другой целиком намного быстрее, чем восстановление этого агрегата по частям, особенно когда нужно эти части ещё и изготовить самостоятельно.
    А если не получится подобрать маслонасос целиком, тогда уже останется только вариант с самостоятельным изготовлением штуцера.
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    + клей типа "Белый титан"
  7. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    Проблема со смазкой цепи на 180 штиль. Газовал на стену но дорожка масла ели видна, а масло капает с того места где опилки должны лететь. Снял крышку цепи там всё в масле. Бачка масла хватает на 1,5 бензина.
  8. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    а проблема то в чём?
  9. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    под крышкой всё в масле. Возможно во время пила будет чистится опилками?
  10. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    так вы воздух пилите?... :) пила сделана чтобы пилить дерево...пилите дерево, не шалите пиля воздух ;)
    опилками ничего не чистится- опилками всё пачкается... :)
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    шину снимите, там отверстие для подачи масла (в шине) с двух сторон, как правило забито опилками, привалочные плоскости шины и пилы почистите от смолистых отложений .
  12. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    Проблема началась когда подклинила звёздочка на шине. После чистки и смазки шины всё заработало. Вчера не смог завести пилу, а сегодня завелась после замны свечи. Почистил возухофильтр и вычистил под крышкой всю грязь. Завожу, газую на лист метала, с шины масла почти нет а из под крышки капает. Снял крышку под ней всё в масле. Обороты держал на максимуме
  13. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    Шина, отверсвия ней всё чисто
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  15. БСЛ
    БСЛ
    БСЛ
    Украина
    Всё почищено. А не может бть проблема в вязкости масла, залил дизельное тепловозное. Возможно масло проходит по каналу шины по кругу и выбрасывается на ведушюю звёздочку и не рзбрызгивается наружу
