Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Все с натяжкой в порядке, просто паз шины расширился (где-то 1.6мм, а цепь - 1.3мм), цепь легко можно шатать в разные стороны. Хотя рез хороший, ровный.
  2. Turpa1000
    Turpa1000
    Turpa1000
    Это маслопровод, да, сломал именно пластик. "заколхозить"? Хотел попробовать дихлорэтан, но не знаю, что скажите? А что за переходнички угловые от стеклоомывателя? Подскажите. И ещё нашёл вот такой: 71_2.jpg на сайте вот тут: http://www.best-tools.org/product_74.html
    Но у него пластик (который сломан) прямой, а у моего насоса согнут.
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Turpa1000, IMG0600A.jpg вот что-то типа таких...просто заткнуть лишний 3й выход, обрезав покороче... можно и другие, дефект то ваш пустяковый. Или трубочку нужного диаметра согнуть уголком и туда ее а стык герметиком обработать
  4. Turpa1000
    Turpa1000
    Turpa1000
    А вот этот с право что за тройник такой? От чего и для чего он?
  5. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    со шланжиками продается типа от стеклоомывателя (правда че-то не замечал там) диаметром 6мм похожи как от капельницы такие же... да в любом автомаге их полно спросите - поймут сразу что вам надо. бывают белые, черные и тп... мож что еще посоветают подходящего
  6. Turpa1000
    Turpa1000
    Turpa1000
    Благодарю! Я просто не понял что для автомашины стеклоомыватель.
  7. ruder7
    ruder7
    ruder7
    уменя таже проблема 3 новых насоса качяют но плохо если решыл проблему напишы.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    рожковым постоянно снимаю, только рожки немного болгаркой надо запаралелить, запускаем веревку рожки вертикально, между ними отвертка круть готово:)]...
  9. transformers45
    transformers45
    transformers45
    Херсон
    Я по-моему решил проблему, это я так думаю, но напишу, что я сделал. Я смазал шестерёнку плунжера солидолом (он такой густой и вязкий, что даже летом не смягчается).
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это не надолго.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Всем привет. Мужиков с праздником :)
    Подскажите пожалуйста новичку, в смысле в использовании бензопил.
    Во общем у меня Partner 340s. Перепилила пока лесовоз березы. Все хорошо, но вчера прекратилась подача масла на цепь.
    Почитал тут инфу и выяснил что проблема может быть в:
    1. Самая возможная-шланг подачи масла каким то образом загнулся под прямы углом и перекрыл подачу. Фиг знает как это может быть, но у пары человек точно такое было. Я новичек и страшно разбирать этот агрегат. Подскажите как добраться быстрее к этому шлангу. Вроде подрезать надо его на 1 см...
    2. Возможно выдавило маслом что-нибудь там :)], так как оставил в холодном помещении...но если бы выдавило, то масло подтекало бы, а оно не течет из всех щелей.
    Во общем помогите пожалуйста.
    Кстати, масло еле еле все таки уходит. Видимо все таки дело в шланге.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @OZLOCKer, надо разбирать и смотреть. У меня подобное было, воздух с пузырями, смазывало плохо, оказалась в насосе дырочка, плохо отлили штуцер. :)
    Еще надо убедиться что манжета на валу сидит правильной стороной. Бывало что с завода ставили наоборот.
    Самое сложное - снять сцепление. А дальше все просто.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Насколько я понял сцепление снимается блокировкой крыльчатки. Меня пугает начие мелких деталей, которые трудно поставить обратно (всевозможные преднатяженные пружины и пр) и которые легко сломать при сборке-разборке. Значит буду на вых разбирать в первый раз. Много незнакомых слов вы сказали, но как говорится пока не разберешь, не узнаешь :)
    Насчет дырочки и кривой манжеты... Работало же нормально...
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @OZLOCKer, и по Партнер 340S не уверен не приходилось еще в руках держать. Но вроде насос в виде кольца.
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @OZLOCKer, Лучше крыльчатку не трогать! Лучше капроновую веревочку с узлами напихать в цилиндр через снятую свечу, поршень заблокируется, и срутив сцепление ключом от болгарки по часовой стрелке, там кстати стрелочка выбита.
    Много видео есть на Ютубе по разборке сцепления.
    Пружины не трогаем.
    раз. блокируем поршень.
    два. откручиваем сцепление в сборе.
