Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. luchezarny
    luchezarny
    luchezarny
    Такой вопрос еше-у меня масло залит в бак для цепи трансмиссионне, привезу в магазин, спросят какое залито, что ответить? залито специальное для цепей, на что могут сказать что жидкое и залей для машины, или сказать что для машины залито-на что могут сказать что нужно специальное и гарантия слетит! это мне кажется, что могут так сказать. как вы думаете, что лучше сказать?
  2. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @luchezarny, скажите что для цепей. Типа ликви моли цепное масло. Трансмиссионное наоборот густое.
    Оно же у вас не отработка, не засохло, просто конструкция и качество сборки пилы такое, что свистит со всех щелей.
    Несколько случаев на Штиль 211 встречалось подтекало. Там без вопросов по гарантии забирают и на новые пилы меняли.
  3. luchezarny
    luchezarny
    luchezarny
    Отдал, паренек который забирал, сказал что так и должно течь-все текут и трещит по то му что цепь и звезда новая! сказал, как главный их придет-будут смотреть, потом позвонят_сижу жду...
  4. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @luchezarny, ага, как прапорщик из каптерки, сапоги жмут? Фигня, растянутся! Валенки велики, фигня намочишь сядут! :aga::aga::aga:
  5. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    @luchezarny, Замени цепь на новую.
    Опилки из-под шины надо убирать, а то что они с маслом это нормально.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @КапРаз, у него и цепь новая и шина и пила. Только что то из них не подходит. То ли в сборе все не подходит для нормальной работы. :)]
  7. luchezarny
    luchezarny
    luchezarny
    пилу купил на 23 февраля, еще двух недель не прошло даже! пусть сами разбираются-так и не позвонили, либо главный не приехал, либо что то думают! буду завтра ждать звонка.
  8. luchezarny
    luchezarny
    luchezarny
    Звонка не дождался, сегодня поехал сам. приехал-сказали что все так и должно быть! мол новая, еще притрется! забрал, буду думать что действительно притрется...
  9. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Имеете право вернуть (пока не поздно), пусть сами думают.
    Вам пилить надо, а "не думать" с новой пилой.
  10. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Это бензопила, и притирается там поршневая. Ни кому не верьте, сдавайте её, если с самого начала так пошло, то дальше может быть только хуже или немного опилками забьётся и Вам покажется что лучьше. Шина, цепь, звёздочка притирается буквально за один, два реза всё остальное износ.
  11. luchezarny
    luchezarny
    luchezarny
    Вот так начинает капать масло с 1 минуты 20 секунды
  12. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Ни кого не слушайте, идите в магазин и меняйте пилу, они Вам будут говорить всё что хочешь лишь бы не менять, а потом скажут "извините мы не можем Вам поменять так как она потеряла товарный вид".МЕНЯЙТЕ!
  13. luchezarny
    luchezarny
    luchezarny
    Спасибо-пойду в субботу буду просить что бы поменяли...
  14. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Вы не просите, а уже наезжайте на них вплоть до суда (всмысле если чего, судом пробуйте припугнуть),они немного боятся этого.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Итак, отчитываюсь.
    Пила Партнер 340S.
    Была проблема: Спустя лесовоз березы перестало подаваться масло на цепь.
    Как исправил и что было:
    Во общем это моя первая пила и разбираю я ее впервые.
    Снял сцепление- снимал двумя способами... блокировкой гайки на валу со стороны крыльчатки (торцевой ключ), и стопором цилиндра. Больше понравилось блокировать цилиндр, так как гайка один раз раскрутилась :)
    Добрался до насоса. Насос целый, качает. Шланг насос-подача на шину продул. Все почистил собрал... Не помогло.
    Читал в нете что шланги длинные и перегибаются под прямым углом-чушь полная. Шланги жесткие, фиг перегнешь так что бы масло перекрыть.
    Во общем пол дня я собирал-разбирал. В итоге до меня дошло.
    Во общем сам насос надо крепить как можно ближе червячным механизмом к валу. При креплении его к корпусу есть небольшой люфт. Если закрепить его ближе к валу, то пластиковая звездочка, которая приводит в действие насос попадает на червячный механизм и крутит его... иначе-нет!
    Не знаю, понятно ли я написал и нет?
    Были ли у кого-нибудь такая же проблема и такой же метод решения?
