Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это можно определить наверное только опытным путём.
    Кроме вязкости масла на скорость его расхода будет влиять ещё и режим работы пилы. Чем больше будет работы на холостом ходу, когда топливо расходуется, а масло - нет, тем медленнее будет опустошаться масляный бак.
  2. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Попробуем метод тыка) Сухостоя дофига, приходится пропиливать.
  3. filden79
    filden79
    filden79
    Здравствуйте!
    Такая проблема. Электрическая пила Partner P616. Перестало поступать масло. Без шины не идёт из смазочного отверстия. В то же время при простое натекает под пилу лужица. Ну т. е. с вечера оставил на листе бумаги, на следующий день вся бумага в масле и течёт как будто прямо из щели кожуха или из отверстий воздухозаборника (или я не знаю что это, там такая крыльчатка белая видна сквозь отверстия снизу пилы)
    Решил разобрать, посмотреть. Снял оранжевый кожух и чёрный.
    Внутри всё в масле. Трубка, идущая от бачка вроде в порядке, само соединение с бачком вроде тоже. Трубка идущая уже к отверстию на шину - практически без усилий тронул и трубочка выскочила и один конец оказался у меня в руке. Конец трубочки, который видимо был насажен на что-то, на конце своём имеет надрез примерно 5мм. То есть как будто трубка надорвалась и соскочила. Трубочка от бачка тоже уходила куда-то вглубь - её потянул и она в руке оказалась. Я так понимаю, что они подсоединяются где-то там внутри к планжеру? Как мне теперь до него добраться? Что ещё снимать, что откручивать? Какие следующие шаги должны быть? Надо ли менять трубки, сам насос?
    Можно ли отрезать у трубок с кончика несколько мм и заново насадить? (если я конечно правильно представляю, что так дальше будет). Спасибо заранее.
    Прилагаю фото, правая трубочка уходила в отврстие1, левая в отверстие 2. И где-то они там под двигателем соединялись видимо. Image0059_1.jpg
  4. filden79
    filden79
    filden79
    В общем открутил и приподнял мотор. Трубочки насадил обратно. Всё собрал - не идёт масло. Насос менять? Как проверить, что именно в нём дело, а не ещё что-то? Как проверить проходимость трубок? Как их промыть/прочистить лучше всего?
    Может насос работает, но просто трубки забиты или сопло выходное...
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    продуть
  6. filden79
    filden79
    filden79
    А как продувают такое в домашних условиях? Не ртом же.
    Никакого устройства для подачи сжатого воздуха у меня нету.
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Насос для а/м ?
  8. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    шиномонтаж как вариант)
  9. rumbman
    rumbman
    rumbman
    Вроде эти трубки не масло стойкие!
    Насос, если работал на сухую, то вполне возможно крякнул.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Да, хоть и повторюсь, можно насосом воспользоваться.
    Очень удобно насосом с зажимным наконечником (с флажком), в наконечнике которого можно зажать часть корпуса от шариковой ручки. Можно удлинить насадку для труднодоступных мест. Насадка с тонким наконечником сводится также и для продувки мелких каналов, например каналов карбюратора (не обязательно карбюратора пилы).
  11. filden79
    filden79
    filden79
    Спасибо!
    Купил вот такой баллончик со сжатым воздухом/газом для чистки труднодоступных мест.
    https://fybera.com/b55-compressed-gas
    Почистил всё вокруг, а главное продул выходное сопло, откуда масло на шину поступает. Включил для проверки - и о чудо - масло потекло. Всё собрал, поставил шину, всё смазывается.
    Ещё обнаружил, что на кончике шины, там где звёздочка, слегка искрит иногда. Это значит пора менять шину или эта звёздочка отдельно меняется?
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да пора менять шину. На сколько я знаю разборных шин нет. А Вы звездочку часто смазывали? Я ее мажу каждый раз при использовании пилы.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Есть ремкомплекты к шинам: звездочка, подшипник, заклепки. Дело в том, что, как правило, при регулярной смазке звездочки, ее срок службы сопоставим с со сроком службы шины, т. е. изнашивается и сама шина, поэтому ставить новую звездочку на изношенную шину бессмысленно. Бывает на шинах проф. моделей меняют, со смазкой не заморачивались, а шина, мягко говоря, недешевая, после замены звездочки еще походит.
  14. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Я вообще подумал, что это подделка! Даже испугался заливать.
    Вообще настороженно к маслу отношусь. Однажды влил (по нужде) не идентифицированное, вроде как Штилёвское, более жидкое, и сразу порвался шланг от насоса на цепь (в месте где проволочный хомутик его стягивает). С тех пор пользовался только вишневым.
  15. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Подскажите какой должен быть расход цепного масла у мс260,и должно оно бежать на хх?
