Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    на ХХ масло со Штилей не бежит. Привод маслонасоса от барабана сцепления. Если бежит, значит движется цепь. А этого быть на ХХ не должно.
    Расход регулируется от 4,5 до 11,5 см3/мин при оборотах 10 000, т. е рабочих. Объем бака 320 см3.
    Обращаю внимание что эти цифры из сервисной программки, т. е заводские. Реальные цифры зависят от множества факторов - вязкости масла, нагрузки на пилу - слеловательно оборотов двигателя и т. д.
  2. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Вопрос возник по причине того, что у моей пилы на полный бачек масла (разной вязкости) - уходит 2 полных (под крышечку) бачка бензина, и то, масло еще присутствует на дне.
    Цепь на XX не движется, с этим все нормально, а если снять шину, завести пилу и держать её вертикально в низ - масло бежит довольно таки не плохо, в горизонтальном положении ни капельки.
    Подача масла - всегда на max.
  3. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Если ваше масло адгезионное, то допустимо с натяжкой.
    Сколько лет пиле? Отработку когда нить пила видела?
  4. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Адгезионное штиль обязательно куплю чтоб проверить расход на нем. Пока пробовал трансмисионное, дизельное и ещё какую то синтетику (ни одного названия сейчас не назову), отработку - никогда.
    Пила куплена в марте сего года. Расход такой был с самого начала эксплуатации.
  5. renat_alf
    renat_alf
    renat_alf
    Адгезионное и трансмиссионное должно расходоваться 2:1. Ради чистоты эксперимента избегайте работы на ХХ, когда бензин расходуется, а масло нет.
    Ну и визуально цепь оцените: если не сухая, в работе излишне не тянется, не нагревается-не провисает, то повода для беспокойства нет.
  6. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    О. К. спасибо за совет. Интересовался у владельца мс 260 с форума по расходу масла - так примерно одинаково выходит. А цепи у меня практически и не тянутся, даже удивительно читать, что у кого то натягивать некуда - наверное партия качественная да и острые всегда как бритва (научился таки править хуск. роликами).
  7. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    У меня вопрос по пиле моей новой, не знай куда написать -напишу сюда, более точно с фото вечером вернее ночью обрисую, залил масла м8 для смазки цепи, так то цепь мажется все в норме но из под крышки капает мне так кажется а может так и должно быть... страшно ли это? Когда стоит заглушенная ничего ни где не капает а когда заведенная из под крышки капает, снял крышку там все в масле -правильно ли это? Собрал все правильно, шина на месте сидит.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вы ее чтоль на холостых обкатываете?
  9. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Нет, завел погазовал для проверки и заметил капает не ручьем конечно но мне кажется так не должно быть.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нормальное явление. Должно же это масло, которое подается, куда то деваться.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @Vlad649, Подачу масла на этой пиле можно регулировать.
    Пилите сырую древесину, можно убавить, сухую-прибавить.
  12. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Я изучил как и куда поступает масло позже скину фото с своими мыслями на этот счет, как по мне так это конструкция такая, еще рабочую 180-ю проверил на это дело в принципе тож самое правда чуть меньше, и оно осаждается на грязные стенки и не стекает, а в моей гладко и чисто все, наверно поэтому и стекает...
  13. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    А с другой стороны много масла -это не мало) проверю на расход относительно бензина, регулировку подачи масла оставил заводскую.
  14. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Сразу попрошу прощенья за мое изобразительное искусство, итак руки кривые для ноутбука а это и мышь дома забыл, фото шина смазка.jpg , мысль такова, где красные кружочки и стрелки там идет подача масла в шину, если цепь вращается активно синяя стрелка направо то смазку уносит, а если к примеру газанул и бросил газ то остаточное давление при остановке цепи, а оно есть из наблюдений, синяя стрелка на лево и вниз в отверстие, так вот это масло видимо и уходит так сказать на лево) т. к. ему проще уйти по короткому пути отсюда и вся крышка в масле внутри...
    Попилил малость сегодня, так вроде и ни чего не капает) даже масла прибавил винтом. Наверное паранойя) так что зря я панику поднял!
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Когда пилишь, масло с цепи центробежной силой раскидывает вперёд-вверх и вниз. А, когда сбрасываешь газ, центробежная сила пропадает и масло устремляется по цепи вниз и влево. А излишек масла, которое не успела подхватить цепь, попадает в верхнее внутреннее отверстие шины и стекает по нутру её влево и скапывает вниз. Вот и лужа.
    То же самое происходит, если б-пилу завести и поставить на пластиковый ящик из -под фруктов. Очень скоро под ней будет масляное пятно.
