Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня под штилем 180 сухо, когда хранится даж не обычно после китайца, у него всегда весь бак выливался при хранении самотеком
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    неправильно выразился: если пилу завести и поставить работать на холостых на пластиковый ящик из-под фруктов, то скоро под ней будет масляное пятно) :)
    А, когда хранится, то проблем нет ни с одной пилой. Кроме партнёра.Ту на бок ложить приходится)
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Еще одна версия.
    Когда Вы просто газуете, меньшая часть масла оторвется от ведомой звездочки, что на шине.
    А большая часть оторвется от ведущей звездочки, так как ее диаметр меньше и соответственно
    скорость больше.
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Наверное... Купить пилу почти за тридцатник и рисовать на форуме выдуманные проблемы... Пилите уже, а если что не так, так в сервис. :)] И... поздравляю, хороший аппарат взяли. :hndshk:
  5. rumbman
    rumbman
    rumbman
    У меня на Husqvarba 550XPG если не газовать, то на холостых ничего не капает, потому, как масло насос не работает. На 260 штиле так же должно быть. Если газовать без бревна, то масло с цепи естественно разбрасывается во все стороны, стекает по шине. Подержите конец шины над картонкой и прогазуйте, увидите сколько масла на ней. Столько же и со стороны крышки будет.
    А если пилить, то масло с опилками уходит и цепь кажется вообще сухой, но если оттянуть, то видно, что смазана.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купите на пробу масло для цепи Патриот, скажу почувствуете разницу по расходу, и теч не чего не будит.
    А вот когда серьезно попилите, снимите крышку и ужаснетесь :)] все в масляных опилках будит :)]
    Пилите и не партесь :)] Хотя я вас понимаю, как говорится, после покупочный мандраж, и все кажется что то и гдето не так :)]
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @rumbman, на 260 так же -пока звёздочка не вращается ведущая -масло не качает .
  8. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    @VoDoLaZ87,
    Спасибо:hndshk: на счет масла обязательно попробую, уже штилевскрго литр заказал с цепью запасной, еще в мыслях есть позже тест небольшой сделать при одних условиях к примеру на 5 резов попробовать каждым маслом, видится автол, шелл п\синтетика 10w40, тнк п\синтетика 75w90, штиль, и патриота попробую, только чтоб точнее нагрев шины определить надо еще пирометр найти) а может надо проще к вещам относиться)
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Иногда тяжело увидеть следы, особенно если подача масла уменьшена, или если пилишь
    после дождя. Тогда переворачиваю пилу и смотрю под крышку...
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Даааа :)] Как у вас все сложно :)] пять резов это не что, замер расхода, это, на сколько хватает бака масла, на бак бензина. Зачем эти экспирименты :aga: Только Био не берите, мороки с ним. А по остальному все можно.
    И возьмите за правило, во время работы, залили смесь-долили масло для цепи, сколькоб там не оставалось. Я вот знаю уже, мне хватает бака масла, на два бака топлива, но, я не смотрю на это, долил бенз, долил масло.
    И еще раз, не мондражируйте :)] Пилите и не мудрите ни с чем :hello:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не переживайте, не будет шина греться от М8. Наверное Ваша пила не будет пилить такие толстомеры и в таких количествах как моя:), более чем уверен, и я всегда на М8 работаю. Гарнитура всегда в идеальном состоянии. Как движок после Ультры:).
  12. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Не я имел ввиду не расход померить, а от какого масла шина меньше греться будет:)
  13. Vlad649
    Vlad649
    Vlad649
    Да Вы все наверно правы:hello: чересчур больно я заморочился:pioner: все равно спасибо за советы и подсказки и поддержку, и конечно теплый прием на форуме как к новичку, не секрет что на некоторых форумах совсем не дружно относятся к новичкам:)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vlad649,меньше всего греться шина будет при использовании трансмиссионного масла -там количество противоизносных присадок -максимальное .Зимой его можно разбавить моторным, любым, какое есть. Можно и специальное использовать, но Штилевское всё же дороговато. Отлично подойдёт и Энкоровское и Интерсколовское, да в общем -любое ,кроме отработки. Н? о износ минимальным будет именно на трансмисионном масле. И по цепям -их должно быть 3-5 штук в зависимости от обьёма работы. Использовать их стоит по кругу, все равномерно. не стоит сначала одну в ноль сточить, потом другую из коробки доставать -изношенная цепь под себя уже звёздочки износиила и новая цепь будет ещё сильнее звёздочку тереть. Цепи Вам нужны только с хвостом 1,6 .Не перепутайте. И не забывайте чистить от опилок паз в шине .
  15. Bиkтoр
    Bиkтoр
    Bиkтoр
    село Долгоруково
    Отдали мне бензопилу ALPINA IT31015 в нерабочем состоянии. Помыл продул карбюратор, завел, отрегулировал холостые, вообщем работает, а вот подача масла не работает и как сделать не могу понять. Подскажите может кто встречался с такой бензопилой, агрегат довольно редкий, в сервисе сказали что запчасти долго, дорого и не факт, так как пила снята с производства.
