Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    кто нить что нить может подсказать? нести в сервис или нет? - гарантия месяц назад закончилась
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Надо бы в работе попробовать, желательно на брёвнышках. Если после расхода бака бензина останется треть масла в м/бочке, то это идеально. Если же масла в баке не останется, вот это будет уже вопрос.
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    осенью перед консервацией всё отлично было а сейчас газую и просто обувь в масле -вся пила в масле - капает из под крышки сцепления -вверх и вниз от шины на солнце фонтанчики видно - и что интересно с кончика шины на белый фон нормальная полоска а бензопила вся в масле = не пойму если бы мало качал понятно - но как насос может больше качать = на холостых не идёт лужи под пилой за ночь не было = сейчас акция по подготовке штиля к сезону думал может получиться бесплатно сделать насос - и вот сомневаюсь нести или нет
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Конечно это нужно бы видеть, но предполагаю, что сервисник вас спросит: А какой расход масла на бак бензина? Ну хотя может быть он сразу увидит, если у вас там действительно что-то не то. А так-то действительно сейчас акция, почему бы и не сходить на неё, всё и посмотрят там за одним.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Свозил пилу на сезонное обслуживание - сказали пила в порядке насос работает нормально пользуйтесь маслом которое рекомендует штиль. Не знаю опыта у меня мало - или показалось или внушил себе = буду пользоваться как есть. всем спасибо- думаю мои посты про насос нужно удалять как не информативные
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Снимите шину с цепью, заведите пилу и погазуйте. Понабоюдайте, как масло идет. Оно не должно ни откуда брызгать, оно должно бежать маленькой, выдавливающейся струйкой (стекать по стенке пилы от своего отверстия) и капать плавно вниз. На холостых не бежит. Чем больше обороты, тем бежит сильнее
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, что Вы перевернули шину, но не вычистили шильцем масляное отверстие в шине от грязи и смолы. Вот оно и побежало везде, где не надо :)
  8. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Почитал у Вас но своей проблемы не нашел, вычистил вымыл и продул все проблема в том, что масло идет плохо и при выходе пузырится. Штиль 23.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    если пузяри
    то
    1. керосином или чистым бензопм масло бак промойте.
    затем заведите и погазуйте пусть масло канал бенз промоет без шины
    2. спреем для очистки карба с трубчкой
    щель для масла - куда шина идет - хорошо промойте
    3 если не помогло - снимайте заднюю ручку пилы.
    снизу масло насос разбирайте вынимайте. промывайте все.
    масло шланг и маслофильтр тоже снимайте и промывайте.
    на ю тубе полно таких видео
  10. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Спасибо 2 и 3 вопрос я это делал, а что под 1 вопросом завтра попробую
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Конектор белый поменяйте скорее всего там подсос .
  12. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Это что с резинкой который
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да этот с резинкой, менять лучше целиком конвектор.
  14. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    @Dimid174, не поступает масло все проверил и продул, а если идет то очень плохо и при выходе пузырится.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Попробуйте другое масло. Любое.
