Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Фильтр, крючком проволочным выловите, и снимите, попробуйте без него, если масло чистое.
  2. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Пузырится гдето воздух тянет, попробуй кольцо подобрать на конектор .
  3. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Вообщем перепробовал все и масло снова залил идет очень плохо и сапливит.
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Такую проблему вызывает плохая фиксация масло шланга, соединяющего масляный бак и масло насос (шланг со временем размягчается, плохо фиксируется в посадочном месте и пропускает воздух).
    Нужно проверить шланг 1, и вам советуют, я так понимаю, заменить ещё детали обозначенные здесь, как 4,7 и 5,8. Т. е. нужно убедиться в герметичности масляного пути.
    Смотрите вот здесь Василий всё доходчиво показывает на 250-ом как что доставать. Замените шланг на новый, ну ещё раз ребята советуют, замените ещё этот белый пластиковый переходник, проверте по Васиному принципу посадку самого маслянного насоса:
  5. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Привет я это видео смотрел не один раз, что он там описывает я это все делал, в итоге я и шланг менял с другой пилы и насос, и сапун даже менял, даже на герметик сажал все равно пузырится, осталось только кранштейн этот попробовать по менять, был бы только толк, не охото его просто так покупать, а кольцо не продается отдельно у нас.
  6. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Остаётся только он, придётся брать. В технике чудес не бывает.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Я же вам сразу сказал менять конектор, там просто больше нечему ломатся, если только темные силы не на колдовали и насос треснул .
  8. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Привет сделал по твоему методу поменял все и конектор тоже но все тоже самое, сопливит маслом и все уже не знаю на что и думать.
    В общем все поменял ничего не помогает все тоже самое
    Да вот что еще болт этот конектор не сильно поджимает прокручивается.
  9. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Как понять сопливит?
    Может из-за болта он не плотно садится?
  10. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Ну то есть пузыри масленые идут, поменял почти все кроме шланга пробовал с другой пилы тоже самое
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну блин, вот вы жжёте. :flag::son:
  12. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Ну блин, вот вы жжёте это что ты имеешь ввиду
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Ну так я старался донести до тебя, что замена шланга на новый, как правило решает проблему, а ты снимаешь б/у с другой бензопилы (если правильно я понял). Он может на той пиле стоял нормально пока его не дёргали, а когда его с места на место выдернули, да ещё б/у, так как на этот шланг мы можем полагаться сейчас на все сто.
  14. alekc-196727
    alekc-196727
    alekc-196727
    Хорошо поменяю на новый посмотрю, о результате напишу спасибо. за помощь.
  15. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Постарайся взять оригинал.
