Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @sergeivv2405, кроме цитаты свой текст будет?
    Что спросить то хотели? :faq:
  2. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    День добрый
    У меня такая же проблема, не идет масло на цепь (пила PARTNER 4-20-XT) заказал новый насос на алиэкспрес, посмотрел видео, и вперед, но не тут то было. разобрал все, начал менять, но китайский насос как то не подходит, старый щщелк и на месте, а новый как то наперекосяк. Снял начал сравнивать, вроде такой же, но на вал как то не садится плотно, перепробовал всё,и старые трубочки с новым насосом, и новые со старым, не идёт плунжер кручу пальцем масло из отверстия выходит шестеренка воде без каких то канавок целая, собираю нет не идет на цепь, вытаскиваю угловую трубочку с пружиной, масло из отверстия напрямую с бака вытекает, все трубки и насос, бензином промыл, продул, все в норме, продувал закрывая и открывая поочередно все отверстия, все в порядке. Собираю нет не идет масло, каналы на корпусе все в масле, а на цепь не идет. непойму уже все идеи закончились
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проблема скорее всего в червяке маслонасоса. Именно он и должен приводить в движение плунжер.
    Вариантов выхода из ситуации - два. Или подобрать червяк, совместимый и с ведущей звёздочкой, и с маслонасосом, или подобрать другой маслонасос.
    И что-то есть подозрение, что второй вариант будет проще.
  4. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    Червяк это если я правильно понял спираль на валу? появилась мысль перебрать насосы и поменять местами плунжера, постараюсь сегодня заскочить в гараж
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Только при окончательной проверке вращайте сцепление с ведущей звёздочкой. Если при этом масло пойдёт, то после запуска двигателя - тем более...
  6. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    Тое сть установить насос и без свечи провернуть стартер?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно и так...
    Но при этом способе убедитесь, что зажигание выключено. Иначе ещё и модуль зажигания придётся подыскивать. Работу без нагрузки на свечу они очень не любят.
  8. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    Wind 1wind спасибо за помощь, всё получилось, правда не знаю что точно послужило причиной. с начало разобрал китайский насос, сравнил плунжера, вроде одинаковые, оригинал решил пока не трогать. Собрал всю маслянную магистраль, подсоединил, не идет масло, ладно разобрал теперь оригинал, поменял плунжера, но для уверенность ещё и червячка отверткой малость вверх, и о чудо масло пошло. Собрал всё завёл, масло идёт, цепь в масле, вроде всё в норме, буду ждать пильного сезона. Ещё раз спасибо
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Подозрение по поводу червяка так и остаётся. Хорошо, что он не какой-то "эксклюзив". Насколько помню и на Вашу модель, и на Партнёры 420, 4200, и на Хускварны 235, 236, 240, возможно ещё на какие-то модели, устанавливаются одинаковые червяки маслонасоса. Плюс ещё наверняка есть китайские "аналоги".
  10. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    Да похоже на то, ну пока поработаем так, а там посмотрим
  11. sasha-67
    sasha-67
    sasha-67
    Вот такой вопрос, не могу понять в чем дело масло то идет то нет штиль 23
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Засада с подачей масла на Долмар 6400..Разобрал.вытащил масляный насос..проверил все резиновые патрубки-.в нормальном состоянии. не порваны..одеваются на масляный насос с усилием..вытащил магистраль из бака. прочистил. фильтр нормальный..собрал.те же яйца и вид тот же...- масло наверх в канал смазки цепи не поступает. всё идет вниз..Опять разобрал ..резиновый патрубок. которые идет непосредственно на канал смазки цепи. в нижней части просто прижимается насосом. подложил под патрубок шайбу. что бы был лучше прижим насосом..то же самое- все идет вниз..плунжер нормальный. выработки нет..сам привод пластмассовый плунжера то же в нормальном состоянии. если только сама резьба. которая крутит плунжер не подизносилась..Когда её вставляю в закрученный насос. то входит легко. каких-либо усилий. что бы она села на плунжер. не прилагаю..может так и должно быть..Позвонил в сервис..ответ один-менять насос. он не ремонтируется...да .собственно. другого ответа я и не ожидал..Лабиринт.однако...
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    https://www.forumhouse.ru/posts/13265385/
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Tom_iura, Да заказать всегда успею. свой бы починить.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Там деталировка на Вашу пилу Dolmar 6400.
