Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Так. а что мне эта деталировка ..Спасибо!.скачал! если пока неизвестно. что менять. и нужно ли менять..насос-то получается сосет. а на шину не подает. не может же оно (масло) самотеком так бежать вниз.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Где находится сапун маслобака?
  3. Dex77
    Dex77
    Dex77
    без пробки попробуйте будет качать масло или нет. отсутствие пробки - лучший сапун!
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    99-vent.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Он вытаскивается? И насколько поворачивается винт подачи масла? у меня влево-вправо.только пол-оборота ..
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Позвонил в сервис..ответ один-менять насос. он не ремонтируется." - точно врут!
    Поз. 128 артикул 030 245 070 -рем. комплект маслонасоса.
    Думаю что у Макиты этот номер совпадает с Долмаром.
    Выглядит набор вот так:
    У дилера Макиты в Москве набор стоит примерно 730 руб.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Задницу занес в дом..@Techno05, придется покупать в запас..Маленькое колечко слева -это куда надевается?..Прочистил сапун..еще раз всё проверил. вытер старые подтёки...не надевая шину. завел. масло бодренько побежало в смазочный канал вверху..одел шин-цепь .завел..ни хрена не видно..цепь в масле а. на стене дома. ни хрена не вижу масла. вниз перестало бежать. может. потому что масло светлое ..завтра попробую попилить..Мистика какая-то.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Как то так думаю.
    Макитовский дилер точно подскажет - но что это за детали 1,6,8 - на деталировке они отдельно не показаны.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У Вас винт регулировки пластиковый? Даже не пластиковый-на копролон похож материал. Меня это как то неприятно удивило. А так да-регулировка даже меньше, чем пол оборота. На корпусе же должна быть схемка регулировки.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возможно это неспроста.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Какой то смысл в этом видится? Чтоб быстрей сломался? Шлиц сбился?
    На маките электрической плунжер такой же. Для каких целей? Сделать из металла-вечный маслонасос будет. Я так уже менял...один раз.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Будьте добры...- на 55 Хускварне где расположен сапун маслобака...? не идет практически смазка.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @SergeyPT2, Да все настроил -ОК! Винт белый пластиковый.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там приблизительно где и в 137-142, сбоку в корпусе, в районе шпилек крепления шины.
