Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Скорее всего придётся менять плунжер в маслонасосе.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @alex 2, завтра буду разбирать. ещё одна 55 лежит под запчасти.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @alex 2, Плунжер. видно меняли. без выработки..забито было отверстие. подающее масло от плунжера.-всё ОК!
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Дикая мысль пришла = если в бачок для масла залить немного бензина и завести пилу на 30 сек для очистки путей движения масла, бабахнет или нет? можно так сделать -или как?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Можно, если осторожно... Так зимой в масло добавляют бензосмесь
    чтобы снизить вязкость и ничо страшного! :)]:hello:
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    имел ввиду масло вылить и бензин залить без масла
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Смысл? :faq:... Хотя заснять на видос не помешает...:no::hello:
    Если шарахнет, то красяво будет! :super::)]:hello:
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Керосин, соляра, или C₃H₅N₃O, чтоб наверняка!
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    А почему должно шарахнуть?
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Надо проверить, может оно и ничо...:aga::)]:hello:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не проще ли промыть маслобак и сменить затем масляный фильтр?
    Если использовалось биомасло, то его засохшие остатки в шлангах и маслонасосе бензин вряд ли смоет, по крайней мере за указанное время.
    Или цель вопроса - это поиск способа как бы "бабахнуть"?:faq:
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    вторую зиму зимует с тад17 в бачке - не выливаю - последнее время много масла оставалось в бачке, чего то постоянно долбит мысль что мне надо основательно промыть насос - да а вот про фильтр то я и забыл что он вообще есть)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это масло ведь не полимеризуется:).
    Всякие же примеси, которые могут застрять в насосе, должен останавливать фильтр.
    Но, раз уж так хочется заняться промывкой, после очистки маслобака, перейдите на некоторое время на моторное масло, вроде М8. 2-3 выработанных масляных бака и в шлангах/насосе вместо трансмиссионки будут уже остатки от использованного моторного масла, которое тоже не засыхает, плюс ещё и имеет меньшую вязкость.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, подниму вопрос - при переходе на более короткую шину (с 18" на 15") надо ли своими золотыми ручками :aga: подрегулировать маслонасос, убавив малька подачу?
    На 18" нормально так смазывалось, обильненько. 15" только поставил. Понимаю, что в этом деле шину маслом не испортишь, но все ж почти 20% разницы в длине шины получается.
