Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Узнать скорее всего возможно только "вживую", сравнив хватает ли масла при уменьшенной подаче или нет.
    Тем более, что регулировка маслонасоса займёт всего несколько секунд.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Хорошо, когда регулировка есть, и плохо, когда её нет при данных обстоятельствах. :(
  3. vselgut
    vselgut
    vselgut
    д. Кириллы-3, Смоленская обл.
    Я не заморачивался над этим вопросом. Что на электро что на бензо пиле. Смазка есть и слава богу. Главное что бы её мало не было. А много ничего страшного.
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пож мс-180 бензо и масло фильтры разные или взаимозаменяемые?
  5. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    @Goldin, Разные. У масляного крупнее сеточка.
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Купил набор для заточки жёлтый чемпионовский, упаковку с картинками выкинул а теперь не могу вьехать как пользоваться планкой для измерения ограничителей. Кладу планку на цепь у меня чтото ничего не выглядывает ни зубья ни ограничители. в инете рылся рылся ничего не найду. Поехал в область к главному представителю штиль по сервису - они говорят мы ограничители не меряем и у нас их нечем точить да и зачем их точить мы точим только зубья
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Не вздумайте у них затачивать цепь,-такого наточат! :(:hello:
    Как правильно мерять в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/15117783/
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На следующем этапе наверняка произойдёт отказ и от заточки режущих зубьев: "Зачем их точить? Лучше купите у нас новую цепь":).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы бы фотографию этой планки разместили, чтобы было понятно, что имеется в виду.
  10. vl_fh
    vl_fh
    vl_fh
    Слил из бака масло, залил 20-30 грамм бензосмеси. Завёл пилу без шины. Бензосмесь бодро вытекла из отверстия для подачи масла на подложенную под пилу тряпку. Слил бензин, несколько часов подержал бачки с открытыми пробками, затем пробки поставил на место, плотно не закручивая. Убрал пилу на хранение, т. к. пока для неё работы нет.
    Как-то так. Не "бабахнуло".
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в чём смысл всех этих манипуляций? :faq:
    Цепное масло на нефтяной основе и так не застынет
    Превратившееся в олифу масло на растительной основе (биомасло) так просто не растворить. Если же оно ещё не успело "биоразложиться", то его элементарно выдавливает обычное моторное масло или аналогичное по вязкости другое масло на нефтяной основе.
  12. vl_fh
    vl_fh
    vl_fh
    Просто выше шёл разговор: "бабахнет" или нет, если залить бензин в бак для масла. Не бабахнуло.
    А промывку масляного бака сделал, потому что получилось так, что в баке осталась смесь масел Carver и М8. Если было бы какое-нибудь одно из этих масел, то промывать бак я бы не стал.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вот он наш-российский менталитет... Надо/не надо значенья не имеет, а вот бабахнет/не бабахнет
    это дорогого стоит! Ну, в этот раз не бабахнуло, дык надо ещё пробовать пока...:aga::)]:hello:
    PS Достаточно песчинке между цепком и шинкой попасть! :super:
  14. shura_68
    shura_68
    shura_68
    Добрый день, всем. Пилу покупал... уже и не вспомню. В основном так по мелочи дров напилить и т. п. И не задумывался никогда о нюансах. И вот он наступил момент решил отдать мастерам на регулировку карба. Снял шинку отдал, забрал. И задумался. Масло понемногу вытекает, то что на шинку должно - это нормально или нет? Может кто просвятит неуча.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если температура окружающего пилу воздуха выросла, а сапун маслобака не работает, то оно так и будет потихоньку выдавливаться, пока уровень масла в баке не станет ниже выпускного отверстия на корпусе пилы, или Вы не откроете пробку маслобака на некоторое время для сброса давления воздуха в нём, поднявшегося после нагрева и увеличения объёма масла, или не пойдёте радикальным путём и не сольёте масло из бака.
    В случае же когда масло вытекает откуда-то изнутри пилы, а не из смазочного отверстия, нужно смотреть в чём причина - сломанный маслонасос, лопнувший масляный шланг, трещина в маслобаке...
    Если это те же, что и со сцеплением не могли справиться, то уж они наверняка "нарегулируют":)...
