Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Биоразлагаемое лучше слить, оно же не знает что еще рано разлагаться. :)
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите, пожалуйста.
    Если его выкручивать, то подача увеличивается?
    В инструкции и на корпусе не понятно...
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Aswwwsa, Да! но он не выкручивается ..чуть-чуть провернуть.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Вращая винт против часовой стрелки, увеличиваете подачу масла.
    В инструкции в соответствующем разделе всё есть.
    В зависимости от длины шины и используемого цепного масла винт регулировки маслоподачи должен быть повёрнут в соответствующее положение. На корпусе пилы есть цифры |, |, |. Весь ход винта может быть четверть оборота.
    Или несколько оборотов винта, как у Х365.
    Позже
    Почему-то при размещении сообщения римские 1,2,3 превращаются в |.
  5. Ascerdfg
    Ascerdfg
    Ascerdfg
    http://www.ascerdfg2.narod.ru/mode_of_life/hitachi.html
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Ascerdfg, думаете, что процитированный Вами пользователь уже почти 6 лет работает бензопилой с повреждённым маслонасосом? :faq:
  7. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Всем мастеровым низкий поклон.
    Цепная пила makita uc3020a гонит масло.
    Пилит хорошо, а вот расход масла просто ужас. Все вокруг в масле.
    Лил обычное масло, лил отработку, без толку.
    Кто что посоветует. Может маслоносос сменить?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А масло точно через маслонасос вытекает?
    А не например через трещину в подающем масляном шланге или через трещину в маслобаке?
    Визуально место утечки видно?
  9. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Разобрал пилу.
    Первая причина была надорванный шланг масляный к маслонасосу.
    Я всеми матными словами покрыл проектировщиков пилы.
    Почему нельзя сделать просто?
    Просто шланг, трубочку.
    Нет блин, шланг маслонасоса хрен заменишь. Пакупай целиком.
    Но мы же умные.
    Подобрал трубочку от бензокосы, починил.
    Все поставил, все работает.
    Но мне не нравиться то количества масла которое поступает на цепь.
    Его очень много. Может стоит масло погуще лить. А то я на отработке ганяю.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Когда маслонасос не регулируемый, то именно при помощи изменения вязкости масла меняется производительность насоса.
    Отработка, в дополнение к остальным своим минусам, имеет ещё и очень маленькую вязкость. Иногда вязкость практически такая же, как у воды. Плюс ещё и то, что чем выше температура воздуха, тем ниже вязкость у залитого в бак масла.
    Для подавляющего времени использования пилы наиболее подходящим является моторное масло М8 или другие его "одногруппники" по величине вязкости. Летом, при достаточно высокой температуре воздуха, может понадобиться переход на более густое масло, например, на трансмиссионку. Зимой, наоборот, вязкость приходится снижать, добавляя солярку в количестве 5-10% от объёма.
  11. golicynpcht
    golicynpcht
    golicynpcht
    Добрый день всем! Подскажите будьте добры. Пила лежала недели 2 под ней образовалась небольшая лужа масла, что может быть? Пила хускварна 365
  12. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Вот фото как я починил трубочку
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Начиная с того, что это могли стечь остатки масла с плохо почищенных шины и цепи и вплоть до повреждения маслобака. Если к пильной гарнитуре претензий нет, то нужно будет последовательно осмотреть каждый элемент в системе смазки - маслонасос, подающий шланг, сапун маслобака, сам корпус бака включая его крышку. Чтобы определить где именно происходит утечка.
  14. golicynpcht
    golicynpcht
    golicynpcht
    Да не думаю что остатки, она стояла у меня долго Вот завели все работало. Простояв 2 недели после работы потекло масло, небольшая лужа
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит придётся снимать сцепление с ведущей звёздочкой и лист крепления шины, чтобы открылся визуальный доступ к маслонасосу, маслобаку и шлангам. И смотреть, где там происходит утечка. А без осмотра о причинах можно гадать очень долго...
