Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На 3120 как правило используют длинную шину. так что уменьшать производительность насоса - уменьшать срок службы шины (очень не дешёвой) и цепи от не достатка смазки.
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @alex 2, Александр, но вот если использовать такой термин как: липкость масла (уверен меня поймут),если масло лучше будет удерживаться на цепи из-за своего свойства а именно "липкости"? Вполне возможно будет уменьшить подачу масла без последствий для гарнитуры. По случаю с работы было принесено 15 литров цепного масла Орегон, так вот масло это масло меж двух пальцев тянется почти как резина, сантиметров на пять. Только я его ещё не пробовал :|:.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Думаю за счёт липкости масла подача и так уменьшится. Насос хуже его будет засасывать, хуже выталкивать. А если ещё и на насосе подачу уменьшить... Хотя х его знает. В мануле производительность насоса пишут без привязки к какому либо маслу.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, если насос оставить в покое то осталось уменьшить объём бензобака ... налив в него какой эпоксидки столько сколько остаётся топлива когда маслобак пустой. Ну или как написано выше попробовать другое масло, может получится. Мысли про колхозинг закончились.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А наливать бензин при заправке не полный б/бак не вариант ?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну дык спрашивающий так и делает. Ишо как вариант поискать другой маслонасос и попробовать его поставить, вдруг что изменится.
    Поискал ради интереса... нет в наличии... нигде.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, эпоксидку нежелательно. Она бензина не любит. Лучше уж шарик либо мячик какой из масло-бензопрочного материалу туда бросить. Второй день уже думаю, что бы присоветовать- придумать не могу :)
    Можно просто пару шариков от большого шарико-подшипника туда забросить. Тока, боюсь я, как бы что не случилось с фильтром.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    То есть заправлять бак не полностью всё таки недостаточная процедура если принципиально нет желания использовать "адгезию"?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я обычно лью дешёвое индустриальное так у меня в 231 сначкала бензин кончается а масло грам 50 есть на дне. Посмотрю как будет в одноручке ДДЕ250, регулировку выставил пока на минимум.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    2000р нормально так.
    и стопора как на метеоре два ушка по бокам.
    и подшипники зажимают нормально...
    нет в рф их блин...
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Мужчины, вы о чём, какие шарики, какая эпоксидка? - мне бы попытались в 3120 такую фигню внедринь, я бы сам вставил этим умельцам! мне кажется это полный бред обсуждение как уменьшить подачу маслонасоса на 120 (118,8) кубовой пиле...- он предназначен для шины соответствующей этой мощности, а точнее - минимум 24"и максимум 42",при штатной комплектации в 36"...если даже такая проблема существует, то она не требует столько внимания - просто нефиг будет ей пилить в таком объёме, чтобы это было проблемой...а ещё укорачивать шину на ней меньше минимума - эт как ногти паркетной подстригать и заусенцы болгаркой шлифовать!
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Человек хочет уменьшить расход масла в своей пиле. Так как масло кончается раньше, чем бензин. Этот вопрос давно в воздухе висит. И не в первый раз обсуждается. Так почему бы пообсуждать его вновь. Для нас развлечение и для хозяина, авось, польза какая будет :)
    Если бы у меня такая проблема была, я бы тоже заморочился ею. Потому как дорогой шине некомфортно работать без масла. И, если бензину не доливать, опять не очень комфортно-чаще доливать придется :)
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А если объём бензобака уменьшить, шариками, эпоксидкой ещё чем то, то чаще доливать не придётся ?
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Вопрос другой немного.
    человек купил 3120 хуску дешево очень. вот и мается дурью...
    купил бы ее за реальную цену 60-75тр. и была бы она на гарантии.
    он бы и думать не смел бы про всякую фигню...
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] Логично, придется :)
    Зато психологической ломки не будет, что бак же не полный-надо долить. А нельзя, тада масла не хватит :)
