Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лучше когда не вытекает, но у многих моделей пил таки вытекает. :(
    Из той же пилы всех времен и народов Ш-180 - вытекает. У меня на электрической Маките тоже вытекало. :(
    Врядли это гарантийный случай и на работу никак не влияет. ИМХО, придется с этим как то жить.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    на бок покладать пробками кверху! я так на Долмаре делал, а то он тёк не по детски
  3. Glocksss
    Glocksss
    Glocksss
    Да как то обидно, я ей ещё и сучка не спилил:)] и главное ведь первую то неделю не текло
    Отставить, у меня ж 40ка:)].
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Glocksss, течет масло? Сливайте перед хранением - зная, что неделю течь не будет (а Вы это уже знаете), заранее планируйте "ага, сегодня я попилил, завтра не буду... недели две тоже не буду - надо слить масло". Ну, это как вариант :)... А то ещё некоторые опять меня в наглых советах начнут обвинять... :close:
  5. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Ну как бы у ОМ-40 и ОМ-35 много всего общего (за исключением двигателей), практически близнецы братья. Поэтому и болезни у них одинаковые.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если пиле лет 10 и маслошланг задубел.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Здесь и про новые из коробки писали. Совет был подождать, само закоксуется. :)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не видал такого, честно.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    На моих так. На 250- ом, где нет регулировки подачи масла - не течет и смазывается цепь не очень обильно, но тест всегда проходит. На Эхо и Хускварне регулировки есть. Подкапывает. Точнее не так. Иногда в кейсе можно увидеть немного масла.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На 51/56 Олеомаках регулировка есть, но не течет. То есть, зависимость не очевидная.
    Хотя многие пилы подтекают, я так понимаю это распространенная особенность.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На моем "Крайсманне" тоже не подтекает, даже вокруг регулировочного винта сухо всегда. На 52-кубовке после длительной работы вокруг рег. винта маслонасоса скапливалось немного масла, которое потом стекало на землю или на картонку, подложенную под пилу, но при хранении тоже не текло. Хотя, для китай-пил 45-52 кубика это редкость - многие тоже жалуются, что подтекает при хранении...
    Электропила "Тайга" ПЦ-2400 у меня буквально "гадила под себя" маслом при хранении, поэтому если не собирался больше пользоваться, остаток масла сразу сливал после работы - иначе все равно "слила" бы под себя... :close::( Регулировки подачи масла на ней не было, впрочем, как нет её и на "Ребире"...
  12. 715633
    715633
    В каких то положениях плунжера масляного насоса его лыска открывает и всасывающий канал и нагнетательный, отсюда и течь масла. Для устранения течи при хранении пилы с маслом нужно чуток провернуть плунжер (осторожно за цепь, если привод насоса от чашки сцепления или стартером, если привод насоса у пилы от червяка коленчатого вала)
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А поподробнее? Как узнать положение плунжера?
  14. 715633
    715633
    Методом проб и ошибок!) Ну как остановится коленчатый вал или ведущая звезда с чашкой сцепления так и будет. А сомневающиеся, у кого есть в запасе насос, могут трубочкой подсоединившись к любой магистрали насоса дунуть и покрутив плунжер убедиться, что в каком то положении "свистит"!
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А компрессором нельзя дунуть? Так-то у моей 140-й проблем нет, не течёт, а вот у Партнера 350 - есть.
