Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. 715633
    715633
    Да какая разница чем и как "дунуть". Вот подумал мож у каких то пил и принцип работы масляного насоса то может быть другой! Тогда я хз!
  2. Glocksss
    Glocksss
    Glocksss
    А по какому принципу регулировать подачу масла? как узнать много или мало? у меня после 2х баков ещё немного осталось, но и брызгает не по децки, штаны изгадила все
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А масло какое используется для смазки цепи? Странно, что при таком минимальном расходе ещё и штаны забрызгивает... У меня на "одноручке" примерное соотношение 1,5 бака топлива/бак масла при 30-см шине и среднем положении регулятора маслонасоса. Штаны не забрызгивает, если погазовать над пеньком - виден четкий след от слетающего с цепи масла. Масло использую М-10Г2к...
  4. Glocksss
    Glocksss
    Glocksss
    Масло заливал синтетику, 5/30, которое в форде на долив лежит :)]
  5. 715633
    715633
    Чем гуще масло тем больше будет износ шестерни плунжера. Об'ем подаваемого масла (нормальной вязкости) будет зависеть только от величины хода плунжера, т. е. регулировок (если насос регулируемый). При густом масле масло не успевает зайти в цилиндрик насоса и производительность его падает, а вот износ шестерни существенно увеличивается...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Выделенное - точно не про М-8В или М-10Г2к... Может, для любителей ТАД-17 в смазку цепи и актуально...
  7. 715633
    715633
    Ну я ж написал про масло нормальной вязкости...
  8. dumax
    dumax
    dumax
    По моему, это фантазия какая то.
    Только если речь идет про работу в -20.
    Летом все равно какое масло в этом смысле.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Продублирую свой пост, ибо считаю немаловажным для осознания пользователей бытовых пил:
    Мой эксперимент с маслом для цепи "Чемпион адгезионным" полностью удался! Как и предполагал, производительность маслонасоса у бытовой Хускварны 140 настроена на минимально достаточное потребление. Но - адгезионного! Заливаешь - воно аж тянется, как жидкий мёд - при отрывании сосуда от заливной горловины. Цепь перестала растягиваться, как это было на протяжении...- всегда. Мой вывод: постороннее масло хорошо для пил с регулируемой подачей. Для моей же - крайне желательно специальное. Пилю не много - не разорюсь. :)
  10. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Добрый день. У всех штилей масло цепное подтекает?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, а у вас какой.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нет, только у Вашего, это же Штиль. :)]
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Штиль 180
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А годов ему сколько, а масло на шину подаётся.
  15. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Бензопиле неделя
