Расчет дымохода (для печи Бренеран в первую очередь)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Victor19xx, 30.11.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Толщина утеплителя зависит от задачи! Марки утеплителя зависят от задачи! Задача не поставлена. :hello:
  2. Victor19xx
    Victor19xx
    Victor19xx
    В вопросе изложил, что уточнить?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Условия эксплуатации дымохода забыли указать. :hello:
  4. Victor19xx
    Victor19xx
    Victor19xx
    Из расчета, что он топиться постоянно, или я вас не понял?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие температуры, состав газов, наличие конденсата? :hello:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обоснуйте!
    Или есть испытания дымоходов ТиС подтверждающие позицию?
  7. Victor19xx
    Victor19xx
    Victor19xx
    В общем виде нельзя, без численных значений? Состав газов - продукты сгорания дров. Образования конденсата как раз и зависит в том числе от толщины утеплителя, или я вас опять не понял?)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Завтра отпишу в своей теме, 2 дня кабанов гоняли. :son:
    У Вас 2 варианта 30 и 50 мм изоляции. Материалы изоляции это практически любые базальтосодержащие или базальтовые.
    https://www.forumhouse.ru/threads/94624/
  9. Victor19xx
    Victor19xx
    Victor19xx
    ТиС, по указанной вами ссылке есть статья в которой говориться, что 304 сталь склонна к коррозии при температурах больше 400 °С, то есть ее нельзя использовать в дымоходах, для обычных, не низкотемпературных печей?
    Возможно ли использовать крашеную черную сталь для внешней оболочки утепленного дымохода?
    Можете обозначить примерные сроки службы дымоходов из разных сортов стали, в том числе и черной? Как они выходят из строя? Как их правильно обслуживать?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно, почему нельзя.
    По срокам Вам не озвучат, обслуживание заключается в периодической чистке.
    Этой инфы по ссылке не нашел. Там речь шла о 316 стали и не в моем сообщении. Форум. :hello:
  11. Victor19xx
    Victor19xx
    Victor19xx
    На седьмой странице, выдержка из статьи:
    Про 304 конкретно не сказано, о температурах, но находится в одном абзаце с 316.
    Подскажите хорошего производителя труб из черной стали.
  12. Victor19xx
    Victor19xx
    Victor19xx
    Труба охлаждается как за счет собственного излучения, так и за счет конвекции окружающего воздуха.
    Вот, например:http://www.flues.ru/articles/manuals_flues/trim_test_results/
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не смогу. Мы производим из неравейки.
  14. Arretir
    Arretir
    Arretir
    Теплов и Сухов, и все-все-все.
    Здравствуйте!
    Купил дымоход, а он, мягко говоря, не очень. Есть мысль хотя бы несколько первых труб поставить из нормального материала. Вы конкурентов знаете, может подскажите, кто выпускает дымоходы в размерности 150/220 из приличных материалов? От размерности, к сожалению, отступать не хочется (много чего на этом завязано), а трубы всё равно докупать надо.
    Проблему стыковки двух различных систем отложил на попозже...
    С уважением!
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мы выпускаем разные системы 150\210. Что есть для Вас приличные материалы?
